Problème fuite chasse d'eau
Question Forum Plomberie : Problème fuite chasse d'eau
Je préviens je ne suis pas du tout bricoleuse, mais j'essaye.
J'ai un problème de chasse d'eau.
Quand elle est rattachée à l'alimentation d'eau et que je la déclenche, elle se remplit ensuite mais quand elle est pleine, elle se met à fuir sans discontinuer dans les toilettes.
Quand je coupe l'arrivée d'eau, même si elle est pleine, elle ne fuit pas.
Quel est à votre avis le problème ? Le flotteur ?
Je suis allée chez LM demander conseil mais on m'a dit plutôt le mécanisme de la chasse.
Ça ne me parait pas logique ?
Merci pour vos réponses...
11 décembre 2024 à 12:26
Bonjour Mariounette07.
Cours de salle de bain :
Soit un lavabo avec robinet, bouchon, et orifice de trop plein.
On ferme le bouchon.
On ouvre le robinet
Le niveau de l'eau augmente
On ferme le robinet avant que le lavabo soit plein.
Tout va bien.
Même expérience, mais on ne ferme pas le robinet.
L'eau en trop se déverse dans l'orifice de trop plein.
Conclusion :
La chasse d'eau fonctionne de la même façon.
Il faut régler le système qui ferme le robinet avant que le réservoir soit plein.
Il faut observer le mécanisme et voir comment le robinet est commandé, un flotteur généralement.
Quelquefois on est amené à démonter partiellement le robinet pour nettoyer la petite membrane caoutchouc.
On vous laisse faire le TP.
On attire votre attention sur le fait qu'une chasse d'eau qui fuit sans qu'on s'en rende compte immédiatement peut envoyer des m3 d'eau vers le tout à l'égout. Il faut donc être vigilant, surtout quand on s'absente.
Citation :Ce n'est pas un problème, il suffit de comprendre l'origine du phénomène inattendu.
On ouvre le robinet
Tout va bien.
Conclusion :
Citation :Si, à condition d'englober le système de commande du robinet.
11 décembre 2024 à 14:17
Je viens de retourner chez LM et ait acheté un nouveau flotteur car je n'ai pas réussi à démonter celui qui était déjà installé...
Et ça fonctionne !!
Peut-être pas parfait niveau écologie si le flotteur ne nécessitait qu'un nettoyage mais j'ai au moins réussi à me débrouiller sans l'aide d'un professionnel !
Merci pour votre réactivité ! :)
Et ça fonctionne !!
11 décembre 2024 à 16:09
C'est bien que vous ayez résolu le problème et c'est plus simple pour vous.
1. pour les bricoles les professionnels ne sont pas disponibles
2. en cas d'intervention : déplacement + main d’œuvre = beaucoup d'euros
3. attentions aux arnaques, notamment avec les SOS bidule qui n'ont pas de scrupules à présenter des factures au montant faramineux (on pense aux "spécialistes" qui ouvrent des portes palières avec les clefs à l'intérieur).
En électricité c'est pareil. Il faut savoir à quoi servent les appareillages courants dont on parle tous les jours sur le forum, avec ou sans "cours d'électricité" : le compteur (linky désormais, qui ne fait que compter), le disjoncteur différentiel 500 mA de branchement, le ou les interrupteurs différentiels 30 mA sur le tableau de répartition, les disjoncteurs (ou fusibles) de protection surintensité des circuits.
On vous laisse réviser.
Pour l'eau, voyez où se trouve le robinet d'arrêt général si cela vous est inconnu. Et s'il n'est pas bloqué.
Il vous faut aussi un minimum d'outillage.
Ainsi, vous deviendrez bricoleuse et vous ferez des économies, tout en étant davantage autonome.
Citation :Dans l'habitat il faut apprendre à se débrouiller tout seul pour deux raisons :
Citation :Mieux que certains, on en rencontre souvent sur le forum et l'on fait ce qu'on peut pour apporter un peu d'aide.
11 décembre 2024 à 19:13
