Poser bouche extraction sur VMC simple flux
Questions / Réponses Plomberie : Poser bouche extraction sur VMC simple flux
Tout abords j’espère être dans la bonne section.
J'ai hésité avec climatisation et chauffage. N'hésitez pas à me dire si je me suis trompé.
Je suis en train de rénover un appartement dans une résidence des années 80.
Le bâtiment possède une aération simple flux (enfin je crois ? En tout cas il y a des bouches qui tirent de l'air en permanence et rien pour injecter de l'air neuf).
Pour des raisons écologique de conservation de la chaleur dans la bâtiment je voudrait que l'air ne soit pas tiré en permanence par les bouches mais seulement lorsque c'est nécessaire.
Grâce à un capteur d'humidité par exemple. Ma question est la suivante :
Existe t'il des bouche qui s’ouvrent plus ou moins pour en fonction de l'humidité et qui sont utilisable sur du simple flux ? Sachant que je n'ai pas accès à la VMC, seulement à la bouche.
Si ce n'est pas possible, existe t'il des bouches plus performante / mieux que les autres ou c'est juste une question d'esthétique ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
23 mai 2022 à 12:13
Il vous faut un interrupteur de ventilation automatique, ça peut résoudre ce problème.
Ces interrupteurs fonctionnent en détectant lorsqu'il y a de la chaleur ou de l'humidité dans la pièce, puis en ouvrant le ventilo en conséquence.
Cela signifie que vous n'avez pas à vous soucier d'oublier d'éteindre votre aérateur.
24 mai 2022 à 14:14
Bonjour. L'invité n'a pas bien compris.
Il s'agit d'une bouche d'aspiration reliée à une VMC centrale dans un immeuble.
L'aspiration est mécanique, par contre l'air frais arrive naturellement par des ouvertures en haut des fenêtres ou des grilles d'aération reliées à l'extérieur.
Laisser circuler l'air en permanence est le principe des VMC, sans boucher les prises d'air ni les bouches d'aération. Ceci pour le renouvellement de l'air et l'évacuation de l'humidité, sans compter l'aération WC et salle de bain.
Il vaut mieux laisser les bouches en place sans rien compliquer.
Néanmoins, pour vous répondre, il existe des bouches hygroréglables pour l'habitat particulier. Elles sont ouvertes un peu en permanence. Un ruban sensible à l'humidité ouvre la bouche un peu plus. Ce n'est pas flagrant quand on les regarde fonctionner.
Les bouches pour cuisine et WC ont ce fameux ruban, mais en plus le volet peut s'ouvrir davantage par action sur un bouton poussoir ; il faut une alimentation électrique, pile ou le secteur 230 V.
Certaines bouches pour WC sont munies d'un détecteur de présence qui ouvre le volet automatiquement.
Les bouches de salle de bain sont entièrement passives, sans commande manuelle, et le volet s'ouvre plus ou moins en fonction du taux d'humidité.
Vous pouvez regarder chez Atlantic et Aldès entre autres. Mots clés : bouche hygroréglable.
La VMC d'origine est prévue pour fonctionner avec des bouches basiques à débit constant. Votre intérêt est de laisser les choses en l'état. La pose de bouches hygroréglables n'apportera pas grand chose au niveau énergétique global.
24 mai 2022 à 20:51
Je suis en train de rénover un appartement année 80 et les trous d'extraction d'air ont un diamètre... Exotique.
Elle font 110mm.
Or la plupart des bouches sur le marché font 80 ou 120mm.
Est-il possible d'adapter une bouche de 80 sur un trou de 110 où dois-je impérativement acheter une bouche de 110 ? (Il en existe mais elles sont assez moche).
PS: C'est pour une sortie d'air en pièce humide en VMC simple flux collective.
Elle font 110mm.
03 juin 2022 à 10:55
Bonjour PrMt.
Dans ce cas, on applique la méthode OSD.
En gros, on fait au mieux, comme on peut.
03 juin 2022 à 17:01
