Pas d'aération sur construction neuve
Astuces dépannage plomberie : Pas d'aération sur construction neuve
Sur construction neuve, j'ai des doutes sur les aérations des pièces humides. Je n'en vois pas.
A qui ce travail incombe t-il ?
Au maçon, au plombier ?
Et quelle est la meilleure façon d'aérer une pièce humide type WC ?
Dépannage 1 plomberie maison
En principe c'est l'électricien qui doit installer la ventilation complète de votre logement.
Une évacuation dans chaque pièce humide (diamètre 80 mm dans les WC et SDB ou SDE, et diamètre 125 dans la cuisine), il doit installer également les entrées d'air au niveau des fenêtres des autre pièces à moins qu'il ait vu cela avec le menuisier.
Dépannage 2 plomberie maison
Toutes les constructions neuves doivent être équipées d'une VMC (Ventilation Mécanique Contrôlée).
La grande majorité des VMC installées sont de type simple flux, c'est à dire que l'air frais entre par des orifices situés en haut des fenêtres dans les pièces nobles (chambres, et salon) et extrait dans les pièces techniques (cuisine, WC et salle de bains).
Vous devez donc obligatoirement avoir une grille d'aération dans chacune de ces pièces, rectangulaire et fine sur les fenêtres, ronde ou carrée d'environ 10 cm de côté dans les pièces techniques.
Le groupe d'extraction quant à lui est situé dans les combles. Si vous avez un doute quant à la réalisation de cette prestation, le mieux est de vous rapprocher de votre constructeur car coordinateur de toutes les entreprises étant intervenues dans votre maison.
Reggae night
Reggae night
Dépannage 3 plomberie maison
Il faut effectivement une ventilation des pièces humides.
En général une VMC est prévue, au minimum une aération.
A qui incombe cette tâche, cela dépend (le plombier est tout à fait apte à sa réalisation), renseignez-vous auprès de l'architecte, mais dans tous les cas il est préférable qu'il y ait quelque chose de prévu.
