Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
Conseil plomberie maison : Pas d'eau a la vidange du chauffe eau
Bonjour, je n'ai plus d'eau chaude. j'ai donc pensé que c'était la résistance et décidé de vidanger le chauffe eau pour la détartrer. j'ai coupé l'arrivée d'eau générale, l'alimentation du chauffe eau, ouvert le groupe de sécurité et tous les mitigeurs de la maison côté chaud. la quantité d'eau qui est sortie représente un demi-seau. a croire que le ballon était vide, ce qui expliquerait le manque d'eau chaude. je n'y comprends rien, ai-je bien fait comme il fallait pour vidanger le CE et quel est le problème général. Merci de vos conseils.
16 avril 2008 à 17:03
Pour vidanger un cumulus il faut après avoir coupé l'arrivée d'eau faire une prise d'air sur l'appareil en dévissant le raccord de sortie ECS ; Le volume d'eau sera égal au volume du cumulus moins le calcaire. G.B.
17 avril 2008 à 02:42
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, démontez le départ d eau chaude du CE, voyez si l'eau s'évacue mieux. Sinon faites-vous aider, munissez-vous de 2 seaux, démontez carrément le groupe et vidangez comme ça (attention l'eau sera peut être très chaude).
18 avril 2008 à 14:21
Fiches 3 travaux plomberie maison
Je ne pense pas que le cumulus soit totalement vide ? Mais il faut peut-être avant de vous lancer dans la vidange VOIR SI : la résistance est sous cloche ou si elle est en contact avec l'eau. Dans le premier cas il faut juste retirer la résistance de sa cloche et de ce fait pas de vidange, dans le deuxième cas oui il faut vidanger, une prise d'air sera utile pour effectuer cette opérationn attention cela demande du temps MAIS là aussi avant de vous lancer dans cette opération il serait peut-être bon de tester le résistance DE REGARDER le disjoncteur ou (fusible) au tableau électrique ILS SONT PEUT-ETRE EN OFF. ATTENTION AVANT DE TOUCHER SOUS LE CUMULUS IL FAUT COUPER ELECTRICITE ET SURTOUT COUPER L'EAU AVANT DE VIDANGER.
19 avril 2008 à 12:33
