Plus d'eau chaude suite création distribution vasque
Questions bricolage plomberie : Plus d'eau chaude suite création distribution vasque
Dans une vieille maison, j'ai créé il y a 2 ans une salle d'eau avec uniquement WC et douche. Hier j'ai décidé de rajouter une vasque.
Je coupe les arrivées d'eau, je coupe aussi la vanne sous le ballon d'eau chaude (sur groupe de sécurité), je fais couler l'eau froide et chaude de la douche pour vidanger les tuyaux.
Tout l'installation a été faite en cuivre (soudure) diamètre 12 par un plombier. Je décide donc de prolonger de 2m les tuyaux avec des raccords olives. J'utilise aussi 2 coudes raccord olives pour remonter vers la future vasque. Je termine l'installation par une vanne sur les 2 tuyaux cuivres.
Puis je ré-ouvre la vanne générale + la vanne sous le cumulus.
Et là, l'eau froide est ok mais je n'ai plus d'eau chaude au rez de chaussée (cuisine), à ma douche (à l’étage) et non plus à la nouvelle vanne d'eau chaude que je viens de poser...sad smiley
Je ne comprends pas, j'ai regardé sur le net et on me parle de clapet du groupe sécurité qui est peut-être coincé ou que le cumulus s'est mis en sécurité...
J'ai besoin de votre aide car je n'ai pas où regarder.
21 octobre 2012 à 22:30
Conseils réparation 1 plomberie
Je suppose que l'eau "chaude" coule, mais "froide"?... (A moins qu'elle ne coule pas du tout ?)
Quand vous avez "vidangé les tuyaux" le volume évacué vous a-t-il semblé important ?...
Logiquement, au moins pour la vidange d'eau chaude, c'est un tout petit volume.
Simple supposition :
Si en plus de vidanger les tuyaux vous avez vidangé le ballon (c'est rare mais ça peut arriver) sans couper l'électricité, vous avez grillé la résistance...
Vous pouvez toujours vérifier si votre compteur tourne quand il est "en chauffe".
21 octobre 2012 à 23:44
Conseils réparation 2 plomberie
Bonjour et merci pour votre contribution,
Quelques précisions :
- il n'y a pas d'eau du tout sur les conduits eau chaude
- quand j'ai vidangé eau chaude + froide de la douche : il y a eu vraiment très peu d'eau (1 litre environ)
- je n'ai pas coupé le courant.
- La maison se situe en Ardèche où l'eau est vraiment très douce, donc j'élimine les problème de calcaire.
Je suis en déplacement cette semaine, je ne pourrai faire le test que ce week-end pour voir si le compteur tourne quand il est en chauffe.
Merci encore.
Merci encore.
22 octobre 2012 à 10:34
Conseils réparation 3 plomberie
Mon problème d'eau est résolu !
Cela venait tout simplement de la vanne du groupe de sécurité qui tournait à vide.
J'ai enlevé la manette et actionné la vanne (délicatement bien sûr) avec une clé à molette et hop c'est reparti !
Merci encore pour votre aide.
01 novembre 2012 à 11:52
