Énorme racine verte dans le drain du bain ?
7890
Question Forum Plomberie : Énorme racine verte dans le drain du bain ?
Lily11
Lily11
Depuis quelque mois, mon propriétaire néglige les travaux pour réparer le drain.
J'aimerais savoir si c'est bel et bien des racines.
Chaque jour ça grossit et je suis envahi de mouches à drains.
racine verte dans le drain du bain 2racine verte dans le drain du bain 1racine verte dans le drain du bain 3
Information modérateur, cette question provient du Canada.
23 juillet 2020 à 17:09
30 073 messages
Bonjour Lily11. Ici on emploierait une adjectif quelque peu vulgaire pour qualifier l'état du vidage.
On ne sait si la réparation dépend du propriétaire ou non. Probablement que oui.
Vous pourriez faire intervenir un plombier pour avoir son avis.
En attendant, il se pourrait que des algues poussent dans l'évacuation.
Vous pourriez peut-être, en attendant, jeter quelques pastilles de chlore dans le vidage, sans être certain que ce soit efficace.
Un nettoyeur haute pression envoyant un fort jet d'eau chaude pourrait être une solution.
D'après ce que l'on voit un démontage du vidage permettrait d'y voir plus clair. Mais vous ne précisez pas s'il s'agit d'une baignoire, une douche ou un évier de cuisine.
Vous pouvez aussi demander conseil à une société de curage, mais il vaut mieux laisser cette action à l'initiative du propriétaire.
24 juillet 2020 à 09:32
Proposer une réponse à Énorme racine verte dans le drain du bain ?
  • 1. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 2. Bruit et odeur dans le bain
    N°5377 : Bonjour, J'ai un problème avec la plomberie dans ma salle de bain au 2ème étage. Quand je tire la chasse de la toilette on entend du bruit dans le drain du bain et si je prends beaucoup d'eau par exemple je tire la chasse de...
  • 3. Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
    N°2182 : Bonjour. Lorsque je mets le chauffage en route sur le chauffe bain, tout va bien pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, avec les radiateurs qui chauffent. Puis d'un coup, il se met à faire un bruit énorme comme s'il allait...
  • 4. 15 minutes d'eau chaude avec un ballon neuf
  • 5. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
  • 6. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
  • 7. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
    N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
  • 8. Odeur d’œuf pourri salle de bain du rdc
    N°6964 : Bonjour. Depuis quelques mois il y a une odeur d’œuf pourri dans ma salle de bain du rez-de-chaussée. L'odeur est très faible en général, mais quand on prend notre douche, l'eau chaude sent l’œuf pourri / les égouts...
  • 9. Pièce mystère raccord robinet bain douche
  • 10. Drain en PVC qui fuite à la jonction
    N°6464 : Bonjour, J'ai un joint de drain de bain qui fuite. J'ai entendu parler de tape ou d'un vaporisateur qui pourrait sceller le tout. Est-ce recommandé ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Énorme racine verte dans le drain du bain ? >>>
