Problème mauvaise odeur plomberie
Question Forum Plomberie : Problème mauvaise odeur plomberie
Nous avons acheté une maison et depuis plusieurs mois.
Il y a une mauvaise odeur qui sort d’une prise et de l’encadrement de fenêtre dans un coin du salon, après avoir insisté pendant plusieurs mois pour que le plombier qui a réalisé les travaux dans la maison passe.
Ont c’est aperçu après qu’il est fait un troue dans le mur au niveau de l’odeur qu’un tuyau PVC de 100 sentait d’après lui c’est par ce qui ne l’avais pas condamné le tuyau étant difficilement accessible à cause du mur et du radiateur devant il a mis de la mousse expansive pour boucher le tuyaux et empêcher.
Les mauvaises odeur cependant l'odeur est toujours présente moins qu’avant mais je la sent encore comment cela ce fait t’il ?
Existe t’il une solution ?
28 mars 2022 à 14:51
Bonjour Yamsi. Il n'est pas d'usage de fermer un tube PVC par de la mousse. C'est juste du mauvais bricolage.
Bref, il faut que l'intervenant révise ses bases, s'il en a.
Citation :Il y a une mise à l'air de la canalisation quelque part, on y remédie par les moyens du métier, mais sans mousse.
28 mars 2022 à 21:38
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
Donc même si la canalisation n’est pas utilisée du tout elle a une mise à l’air ?
Que faudrait-il faire car aucuns plombier ne souhaite intervenir dans ma ville sous prétexte que la maison est garantie car neuve, nous avons vérifier dans les combles et les évacuations ne sorte pas sur le toit malgré des chapeaux sur la toiture prévue à cette effet le plombier qui a fait la maison a mis un clapets anti retour.
28 mars 2022 à 22:10
Re. La mise à l'air en toiture est sinon une obligation (d'autres contributeurs devraient vous répondre), une opération usuelle dans le neuf, et l'ancien rénové si cela est possible.
Ici, des chapeaux de toiture sont présents mais non raccordés. Vous évoquez un ou des clapets ?
Le clapet d'équilibrage des pressions est un pis aller. Au risque de faire passer le plombier pour un non professionnel, il semble bien qu'il s'agisse de cela, il y a suspicion de faute professionnelle. On aimerait se tromper.
Vous reprenez le descriptif de votre construction, chapitre installation sanitaire, et vous voyez ce que dit le descriptif. Si des voisins ont eu affaire au même constructeur, voyez comment leurs canalisations sont mises à l'air.
Ensuite, il sera temps d'agir auprès du constructeur si le contrat n'est pas rempli.
La mousse, puis les clapets au lieu d'une liaison en toiture, ressemblent à du travail bâclé. Si un clapet fuit, c'est odeur d'égout assurée.
Citation :Elle doit être fermée, et pas avec de la mousse.
28 mars 2022 à 22:40
Image du jour BricoVidéo.
À ce jour 72 964 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
La plus belle station de métro de Paris. Porte Dauphine. Photo Patrice Faro Canon EOS M6 Mark II. Objectif zoom Sigma 18-35 f/1,8 à ouverture constante. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum-plomberie.
Cordialement, l'équipe de Bricovideo
28 mars 2022 à 22:55
Merci encore pour votre réponse.
La maison des autres voisins était vendue clos couvert, ils ont donc fait appel chacun à un plombier différent, la mienne a été vendue finie par le maître d’ouvrage qui a fait la plomberie au black, je pense nous n’avons aucun plan mais nous avons recontacté le plombier qui a fait la maison et il y a un clapet car nous avons fait des recherches sur des forums dues à ce problème d’odeur est souvent dû à un problème de ventilation primaire.
Nous avons donc demandé si nos évacuations avaient bien une mise à l’air sur le toit, mon mari est même monté mais cela n’est pas le cas, malheureusement il nous a parlé d’un clapet, je pense me retourner contre le maître d’ouvrage mais il a fait faire la maison par plusieurs ouvriers différents, pas de facture, ni de plan pour la plomberie, cela me semble compliqué, nous avons contacté l’assurance dommage ouvrage qui nous a répondu qu’il ne prenait pas en charge un problème d’odeur, il faut qu’il y ait une fuite d’eau nous sommes perdus, l’agent immobilier nous avait pourtant dit que tout était garanti…
28 mars 2022 à 23:16
Bonjour Yamsi. Sauf erreur, le maitre d'ouvrage est verreux. Pas de plan, travail au noir, pas de factures. Il semble que vous avez fait un mauvais choix. Mais comment le savoir avant de signer ?
Une action en justice sera longue et onéreuse, sauf s'il disparaît dans la nature.
Ici, il s'agit de malfaçons. Il y en a peut-être d'autres.
Si l'affaire ne se débloque pas, vous pourriez vous rapprocher d'une association de consommateurs, de la chambre syndicale du bâtiment de votre département, du Médiateur de la République https://droit-finances.commentcamarche.com/justice/guide-justice/2433-saisir-le-mediateur-de-la-republique-conditions-et-demarches/
Dans votre cas, il faut raccorder la ventilation primaire et enlever le ou les clapets d'équilibrage des pressions.
Construire une maison est une aventure. Passer par un architecte est une garantie, mais au départ, on ne le sait pas forcément.
29 mars 2022 à 09:14
J’ai rappelé l’agent immobilier qui nous a vendu ce matin, qui a contacté le propriétaire il va essayer de régler le problème de manière définitive…
Merci à vous
Merci à vous
29 mars 2022 à 14:28
Ok. Peut-on penser que l'agent immobilier a contacté le maitre d'ouvrage ?
On souhaite que la situation se débloque.
Il serait bien que vous disposiez de tous les plans.
29 mars 2022 à 16:06
Oui il a contacté le maître d’ouvrage qui a mal pris la chose mais qui propose de trouver une solution pouvez-vous me dire selon-vous quel est la meilleure manière de condamné une évaluation de diamètre 100 qui n’est pas utilisé, je ne lui fait pas confiance pour apporter la meilleure solution
29 mars 2022 à 21:26
On met un manchon glissant qu'on ne colle pas, mais qu'on emmaillote avec un adhésif puissant sur le tube initial, et on colle un tampon de visite au bout.
Ainsi, la liaison est démontable et pourra servir un jour en cas de besoin. Il ne faut pas qu'il y ait circulation de liquide (l’étanchéité est bonne pour l'air, pas pour les liquides).
Si on a des doutes concernant les liquides, on colle l'ensemble. Ultérieurement il y aura moyen de réutiliser la canalisation malgré tout. Si c'est une condamnation définitive, on colle.
Et pour coller, on dépolit les surfaces en contact pour que l'adhérence entre les parties soit bonne.
Regardez sur le net à quoi ressemblent ces pièces.
29 mars 2022 à 21:59
