Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement
7039
Question Forum Plomberie : Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement
Angelo_
Angelo_
Je dois faire une réparation sur une canalisation d'eau. Les tuyaux se sont rétractés au niveau d'un manchon soudé.
Souci... je ne peux plus rapprocher ni éloigner les tuyaux n'ayant plus accès à certains colliers de fixation.
Je pensais donc dessouder le manchon et en fabriquer un à mesure de façon à rattraper l'espace existant et qui du reste pourrait coulisser de façon à pouvoir effectuer la réparation.
Ma Question :
Peut-on utiliser un tube de diamètre immédiatement supérieur pour faire un manchon?
Exemple : utiliser un tube Ø 16 comme manchon pour raccorder des tubes de Ø 14.
Faut-il aléser un peu ce type de manchon fait maison ou pas ?
Merci...
17 août 2017 à 20:25
30 074 messages
Bonjour Angelo.
Pourquoi n'utilisez vous pas des manchons faits pour ?
Vous évoquez une soudure. Celle-ci aurait-elle lâché ? Soudure à l'étain ?
Pour éviter de souder on peut faire des liaisons avec des accessoires à raccord olive.
Sinon, l'intervention d'un professionnel peut certainement résoudre un problème qui nécessite une certaine expérience.
19 août 2017 à 08:49
Proposer une réponse à Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement
  • 2. Installer robinet de douche raccordement en cuivre
    N°5690 : Bonjour, Je suis confronté à un problème d’apprenti plombier mais je ne trouve pas de solution à mon problème… ou n’ai pas su trouver… Je souhaite installer un robinet de douche par raccordement en cuivre (la...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Manchons sur tuyaux cuivre
    N°6364 : Bonjour, Est-ce possible et surtout durable dans le temps d'utiliser un bout de tube de 16 pour faire manchon sur 2 tubes de 14 ? Même chose pour le 18 avec le 16, le 14 avec le 12, etc. Merci pour vos réponses.
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Raccordement tuyaux en cuivre sur compteur extérieur d'eau
    N°4145 : Bonsoir, je voudrais savoir comment à partir de tuyaux en cuivre de ma salle de bain, ayant un robinet perceur déjà installé sur la tuyauterie, je peux faire un branchement allant jusqu'à mon garage attenant à la maison à...
  • 7. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 8. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 9. raccordement tuyau cuivre plomb
    N°344 : Comment raccorder facilement un tuyau de cuivre sur un tuyau de plomb ?
  • 10. raccordement évacuation machine à laver
    N°140 : Bonjour, sur une vieille installation avec évacuation en plomb, je souhaiterais faire un raccordement d'évacuation de machine à laver en PVC. Comment faire pour raccorder le PVC au plomb ?
>>> Résultats suivants pour : Utilisation chutes de tuyaux en cuivre comme manchons de raccordement >>>
fixation wc suspendulave linge/four chauffe plusinstallation purgeur automatiquepetite cintreuse cuivre
