Canalisation d’évacuation bouchée après évier
7040
Question Forum Plomberie : Canalisation d’évacuation bouchée après évier
GCOS2208
GCOS2208
Problème canalisation évacuation bouchée après l'évier, les produits de débouchage Destop aucun effet passage du furet bloque soit à cause du "bouchon" ou dans la descente, l'installation est visible à partir du vide sanitaire (une canalisation de 40mm) jusqu au collecteur qui évacue lui normalement on m'a déconseille un déboucheur professionnel qui risquerait d'endommager la canalisation.
Mais plutôt de descendre dans le vide sanitaire et de couper un morceau de tuyau afin de passer un furet pour pour (situer le bouchon).
Merci de votre aide.
18 août 2017 à 07:10
Réponse 1 dépannage plomberie
30 074 messages
Bonjour GCOS2208. Votre problème est classique. Avec un furet vous pourriez peut-être déboucher si celui-ci va assez loin.
Pour cela il faut l'introduire en un endroit où il y a cette possibilité.
Une société spécialisée pourrait intervenir avec une camionnette équipée d'un ensemble haute pression (demander un devis).
Sinon il reste la possibilité d'aller démonter la canalisation dans le vide sanitaire, déboucher, puis raccorder avec ce qu'il faut de manchons glissants pour pouvoir y retourner une autre fois.
On insiste toujours sur la présence de tampons de visite qui évitent de tout casser.
40 mm semble assez petit comme collecteur général.
18 août 2017 à 16:25
Proposer une réponse à Canalisation d’évacuation bouchée après évier
  • 2. Canalisation évacuation WC bouchée
  • 3. évacuation évier problème
  • 4. Siphon chauffe-eau qui déborde
  • 5. Problème siphon de baignoire appel d'air ou canalisation bouchée
  • 6. Evacuation d'évier bouchée
    N°2254 : Bonjour, mon évacuation d’évier est bouchée. J’ai essayé de le déboucher avec un déboucheur à manivelle de 5m, mais l’évacuation est toujours bouchée. Connaissez-vous d’autres moyens pour déboucher mon évier ?...
  • 7. Canalisation 50mm 10m évier lave linge vaiselle bouchée par de la lessive
    N°5302 : Bonjour, Tout est bouché depuis 48h (car bien sûr le promoteur de l'immeuble n'a pas mis une pente assez marquée). La canalisation fait 10m avec un coude 90° à 3m. Avant d'utiliser un produit j'ai préféré utiliser un...
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Problème descente d'évier bouchée
    N°4199 : Bonjour. J'ai la descente de mon évier bouchée. J'ai employé un furet de 5 mètres mais rien n'y fait. Alors j'ai acheté un de 10 mètres mais celui-ci se bloque après 60 cm (alors que celui de 5 m passe). J'ai tourné la...
  • 10. Problème déboucher évier avec des micro billes à base de soude caustique
    N°5312 : Bonjour, Mon évier était un peu bouché. J'ai mis des micro billes à base de soude caustique dans l'évier. Il y a eu de la fumée, de la mousse blanche. Puis je me suis aperçue que mon évier était totalement bouché. Il...
>>> Résultats suivants pour : Canalisation d’évacuation bouchée après évier >>>
debouchage siphondeboucheur a air comprime devier bouche 2vanne thermostatiques radiateur 03
