Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
Réponses plomberie : Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
Bonjour. L'usage du cuivre recuit en couronne est-il possible pour alimenter une douche ou faut-il préférer l'usage du cuivre en couronne ou en barre rigide ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, aucune importance, si votre alimentation est apparente à un moment ou à un autre il vaut mieux de l'écroui (en barre), c'est plus esthétique.
Forum plomberie maison 2
Il faut passer au PER (tuyau plastique avec raccords à sertir), on peut louer une pince à sertir, ce n'est pas cher du tout, et c'est très facile à installer.
- 1. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
- N°29 : Bonjour. Pour la construction d'une maison neuve, que me conseillez vous en plomberie : le PER ou le cuivre. Quels sont les avantages et inconvénients de chacun ? Merci pour vos réponses.
- 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
- N°10080 : Bonjour à tous. J'ai profité de remplacer ma baignoire par une douche pour changer mon vieux chauffe-eau par un nouvel Ariston 100l qui sera bien suffisant pour 2 personnes 95% du temps. L'installation étant 'vieille',...
- 3. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
- N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
- 4. Fuite tuyau cuivre
- N°7899 : Bonjour, Un tuyau de cuivre fuit au niveau d'un T ; j'ai essayé de souder mais la brasure ne tient pas, je viens de lire sur le forum que ça ne peut pas tenir s'il y a de l'eau dans le tuyau (j'ai coupé l'eau pour faire...
- 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
- N°9520 : Bonsoir. J'ai une fuite d'eau chaude sanitaire sous la chape de mon garage (maison de 1982). J'avais eu un problème similaire avec l'eau froide en 2020, une fuite d'environ 20 l/heure il y a 3 ans (quasi identique pour l'eau...
- 6. Conseils installation douche arrivées eau
- N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
- 7. Besoin conseils rénovation alimentation douche
- N°8584 : Bonjour les connaisseurs en plomberie. Suite à un dégât des eaux dans ma salle de bain, je prépare la rénovation complète de cette dernière et me pose des questions sur le schéma d'alimentation de ma douche (je suis très...
- 8. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
- N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
- 9. Enlever bidet salle de bain
- N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
- 10. Cintrage tuyau cuivre installé
- N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
