Besoin conseils rénovation alimentation douche
8584
Questions / Réponses Plomberie : Besoin conseils rénovation alimentation douche
ludag
ludag
Bonjour les connaisseurs en plomberie.
Suite à un dégât des eaux dans ma salle de bain, je prépare la rénovation complète de cette dernière et me pose des questions sur le schéma d'alimentation de ma douche (je suis très novice en plomberie !).
Je n'ai pas trouvé de réponse dans le forum mais peut-être ai-je raté le Graal ?
Aujourd'hui, ma douche est alimentée par 2 tubes cuivre en diamètre 14 avec des raccords scellés au MAP dans la cloison placo.
J'ai pour projet de dégager tout ça pour mettre une platine et faire quelque chose de propre.
Je pensais ainsi repartir du cuivre pour passer en multicouche sur quelques centimètre en amont de la platine en question. Sachant que je suis très moyennement satisfait de la pression actuelle (ou débit, je ne parviens jamais à correctement faire la différence -> en gros, de la force du jet d'eau en sortie de colonne de douche), le souhait initial était de repartir en multicouche de diamètre 20.
Je ne trouve toutefois pas de raccord passerelle cuivre 14 / multicouche 20 et me demande si ce n'est pas parce que c'est une mauvaise idée !
J'envisage 2 options :
1) Partir du cuivre en 14 pour passer en cuivre 16 puis multicouche 20 (ou multicouche 16 puis 20)
2) Partir du cuivre en 14 pour rester en multicouche de 16.
Avez-vous des avis / conseil sur ces 2 schémas pour optimiser au mieux ce fameux débit / pression en sortie de colonne de douche ?
Grand merci pour votre aide.
16 décembre 2021 à 11:57
Proposer une réponse à Besoin conseils rénovation alimentation douche
  • 1. Conseils réhabilitation plomberie appartement
  • 3. Conseils installation douche à l'italienne
    N°5702 : Bonjour à tous. Je souhaite rénover ma douche. A l'origine, il y avait un bac en céramique, qu'il a fallu que je dépose car il était fendu. La photo montre le résultat une fois le bac déposé. Je souhaite installer...
  • 4. Conseils installation douche arrivées eau
    N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
  • 5. Fuite d'eau sur alimentation douche et plus rien...
    N°4596 : Bonjour Une fuite d'eau s'est produite chez moi puis elle a disparu d'une manière inexpliquée. L'eau coulait depuis l'ampoule du plafond. La pièce au-dessus, c'est la salle de bain et plus précisément le bac à douche qui est...
  • 6. Avis coût rénovation d'une douche
    N°5451 : Bonjour, J'ai fait établir un devis pour la rénovation d'une douche et ce devis me parait très élevé. - dépose du bac existant 800x800 et démolition de la paillasse d'encadrement (10cm de chaque côté et 20cm au fond )...
  • 7. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 8. Conseils pose porte de douche
    N°9812 : Bonjour. J'ai une maison construite il y a maintenant 4 ans. Nous avons fait faire une petite douche au bout de notre couloir. Elle est relativement petite : 1m x 1m, et en U, avec un receveur et carrelée sur les 3 murs. Une...
  • 9. Diamètre alimentation en multicouche pour une douche extérieure
    N°8589 : Bonjour. Pouvez-vous me dire quel diamètre en multicouche pour installer une douche extérieure situé à 20 mètres. Je fais un raccord dans ma salle de bain ou j'ai un tuyau PER de diamètre 10, je traverse le mur de la...
  • 10. Complément d'information remplacement receveur de douche
    N°5994 : Bonjour. Je suis entrain de faire ma salle de bain et je vais suivre les conseils de GL dans la question 5397. Remplacer receveur de douche encastrée par receveur à poser Et j'ai besoin que l'on m'éclaire sur une chose. A...
>>> Résultats suivants pour : Besoin conseils rénovation alimentation douche >>>
installation siphon avec sortie pour lave linge 01fuite reducteur de pression bricovideoclapet anti retourremplacer un receveur de douche
