Conseils installation douche arrivées eau
Conseils installation douche : Conseils installation douche arrivées eau
La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
Questions bricolage plomberie 1
Le plus souvent et esthétique est de l'encastrer dans le mur, cela nécessite pour la mise en oeuvre du cuivre gainé. Eviter les soudures encastrées.
Questions bricolage plomberie 2
Défaire le tuyau en plastique.
25 mars 2008 à 15:42
Questions bricolage plomberie 3
Avant de faire un tel ouvrage faites une liste des matériaux dont vous avez besoin :
- ciment prompt
- carrelage de SDB
- truelle
- gamate
- tube Cuivre en 14 droit pas en apparent et recuit si encastré
- 2 raccords coudés laiton à soudé 15/21 - 14
- de l'étain
- un chalumeau propane
- un mètre
- raccords cuivre divers en 14
Il faut que vous preniez du cuivre de la dimension 14, et ensuite des raccords coudés à souder à létain (x2), dimension 14 pour la partie soudée et 15/21 pour la partie à visser.
Si les raccords peuvent se mettre en encastré (ce qui est recommandé pour l'esthétique) vous devez tout faire passer dans le mur en vous raccordant sur l'alimentation du lavabo.
Si les raccords ne peuvent pas se mettre en encastré, n'oubliez pas de faire joli : prévoyez des raccords cuivre en 14 (coudés par exemple à la cintreuse, qui vous fera des jolis coudes...)
ATTENTION A L'ECARTEMENT DES SORTIES D'EAU POUR LE ROBINET DOUCHE ! SI VOUS VOUS TROMPEZ IL FAUT RECOMMENCER
- ciment prompt
- carrelage de SDB
- truelle
- gamate
- de l'étain
- un mètre
31 mai 2008 à 14:39
Questions bricolage plomberie 4
Des remontées d'alimentation se vendent pour les installations encastrées. Mettre de la gaine de protection style gaine électrique et les fixer avec des colliers, l'entraxe courant est 150 mm.
20 juin 2008 à 11:54
