Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
1950
Réponses plomberie : Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
Bonjour. L'usage du cuivre recuit en couronne est-il possible pour alimenter une douche ou faut-il préférer l'usage du cuivre en couronne ou en barre rigide ? Merci.
Forum plomberie maison 1
Bonjour, aucune importance, si votre alimentation est apparente à un moment ou à un autre il vaut mieux de l'écroui (en barre), c'est plus esthétique.
Forum plomberie maison 2
Il faut passer au PER (tuyau plastique avec raccords à sertir), on peut louer une pince à sertir, ce n'est pas cher du tout, et c'est très facile à installer.
Proposer une réponse à Usage cuivre recuit couronne alimentation douche
  • 2. Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
  • 3. Alimenter douche et lave linge avec arrivée du lavabo
    N°8038 : Bonjour, Je dois revoir l'implantation des éléments sanitaires dans une salle de bain. Actuellement, il existe une arrivée eau chaude et froide distincte pour : 1 bidet (que j'ai dégagé) 1 baignoire ... qui sera...
  • 4. Fuite tuyau cuivre
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Conseils installation douche arrivées eau
    N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
  • 7. Besoin conseils rénovation alimentation douche
    N°8584 : Bonjour les connaisseurs en plomberie. Suite à un dégât des eaux dans ma salle de bain, je prépare la rénovation complète de cette dernière et me pose des questions sur le schéma d'alimentation de ma douche (je suis très...
  • 8. Peut-on cintrer un cuivre recuit rempli d’eau ?
    N°8934 : Bonjour. Pour des raisons pratiques j’aimerais savoir si on peut cintrer, à la cintreuse, le cuivre recuit d’un circuit de chauffage dans lequel il y a de l’eau. Le chauffage sera coupé (vu les températures, vous vous en...
  • 9. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 10. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
>>> Résultats suivants pour : Usage cuivre recuit couronne alimentation douche >>>
bricolage plomberie plomberie pvc collierrobinet d arret robinet d'arret plomberie bricolagere novation plomberie appartement
