Tuyaux écoulement des eaux usés fonte ou PVC
6196
Question travaux plomberie : Tuyaux écoulement des eaux usés fonte ou PVC
FRANCK1964
FRANCK1964
Dans un immeuble des années 60 l'écoulement des eaux usés est en fonte.
Il faudrait faire une modification au niveau des caves.
Faut-il prendre des tuyaux en fonte ou peut-on prendre du PVC.
31 juillet 2015 à 19:30
Bonsoir
Prendre du PVC ne pose aucun problème s'il est correctement posé.
Meilleurs sentiments
31 juillet 2015 à 20:18
Proposer une réponse à Tuyaux écoulement des eaux usés fonte ou PVC
  • 1. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 2. A quoi servent les tuyaux PVC jaunes dans le collecteur d'eaux pluviales
    N°5975 : Bonjour, Ayant quelques soucis avec l'évacuation de mes descentes de gouttières lors de fortes pluies (ça ressort par la descente), je suis allée voir dans le collecteur d'eaux pluviales. J'ai fait des tests d'eau colorées...
  • 3. Raccordement canalisation eaux usées pvc-fonte
    N°5162 : Bonjour. Est il possible de raccorder un tuyau en pvc a un tuyau en fonte pour l'évacuation des eaux usées ? situe au dernier étage d'un vieil immeuble, le tuyau d'évacuation des eaux usées est en pvc (après travaux), le reste...
  • 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 5. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 6. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 7. Fuite évacuation eaux usées fonte
    N°8977 : Bonjour. N'y connaissant pas grand chose je viens vous demander conseil. J'ai une fuite sur ma descente en fonte des eaux usées. Après avoir démonté le vieux plancher en chêne, j'ai pu trouver le problème un coude en...
  • 8. Pression d'air dans les tuyaux des eaux usées
  • 9. Fuite eaux usées sur raccord entre deux tuyaux PVC semi enterrés
    N°3736 : Bonjour, Je constate une petite fuite au niveau d'un raccord entre deux tuyaux PVC (canalisations des eaux usées). Ce raccord est difficile d'accès : l'ensemble est à moitié enterré et le deuxième tuyaux s'enfonce dans le...
  • 10. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux écoulement des eaux usés fonte ou PVC >>>
forums bricovideoschema contacteur heures creusescanicule paris 2018bricovideo demonter cartouche mitigeur
