Problème coup de bélier et machine à laver
Question forum plomberie : Problème coup de bélier et machine à laver
J'ai toujours eu des coups de bélier dans mon installation (robinet, WC...) mais ceux-ci étaient discrets et donc pas gênants.
Ce weekend j'ai changé de machine à laver et cette dernière a des bacs autonettoyant, ce qui fait que l’électrovanne s'ouvre et se ferme très vite pour envoyer des petits jet d'eau dans les bacs !
Ces accoups créent des coups de bélier importants qui sont audibles dans toute la maison, on voit même le tuyau d'arrivée de la machine bouger. J'ai donc installé le plus proche possible de ma machine à laver (comme lu sur ce forum) un antibélier à ressort.
Le problème est toujours présent et je n'ai pas l'impression que cela ait changé quoi que ce soit.
Dois-je mettre l'antibélier ailleurs ?
Dois-je acheter un antibélier à membrane car ceux à ressort sont insuffisants ?
J'ai déjà testé en mettant l'antibélier dans l’alignement du robinet avec le branchement du tuyau de machine à laver à la perpendiculaire, cela n'a rien changé.
Voici les photos :
Voici les photos :
08 janvier 2014 à 21:34
Problème coup de bélier réponse 1
Bon j'ai trouvé la solution, j'ai acheté un autre antibélier (un antibélier pneumatique) et là miracle plus de bruit dans les canalisations.
Je sais qu'il va falloir que je purge de temps en temps l'antibélier. Mais au moins il est efficace et ne coûte pas plus cher qu'un antibélier à ressort.
Je pense que le top doit être un antibélier à membrane, il ne sera pas plus efficace mais ne demandera pas d'entretien !
Je vais modifier le montage comme sur le schéma ci-dessous pour optimiser encore l'amortissement.
Voici les photos :
Voici les photos :
09 janvier 2014 à 21:17
Problème coup de bélier réponse 2
Bonjour actarrius.
Merci à vous d'avoir envoyé cette réponse, vous vous êtes auto dépanné et en faites profiter les autres.
C'est important. En ce qui me concerne, je suis sur un réseau puits, pompe réserve.
Je dois vidanger cette réserve régulièrement car j'ai aussi des coups de bélier dans un WC en étage.
Êtes-vous également branché sur puits ?
10 janvier 2014 à 08:02
Problème coup de bélier réponse 3
Non je ne suis pas branché sur un puits, je suis sur le réseau publique.
Lorsque vous dites purger régulièrement c'est tous les combien de jours ?
Par contre je voulais signaler que les petits coups de bélier qui sont donnés sur les robinets et WC qui sont au même étage que ma machine à laver sont toujours présents (mais faibles donc moins dérangeants).
Je ne le ferais pas mais si je veux faire disparaître tous les coups de bélier même les plus minimes il faudrait que je mette un antibélier à chaque robinet ?
10 janvier 2014 à 15:12
Problème coup de bélier réponse 4
Voici le montage définitif ! Avec un robinet de vidange pour me faciliter le boulot. :)
10 janvier 2014 à 23:05
Problème coup de bélier réponse 5
Bonjour. Pour palier à ce problème, je mets un réducteur de pression d'eau.
11 janvier 2014 à 10:01
Problème coup de bélier réponse 6
Message pour "actarrius" : si vous aviez la possibilité de renvoyer la photo de votre dernière réponse dans un format plus grand et une meilleure résolution.
En vous remerciant par avance.
Patrice
Patrice
11 janvier 2014 à 17:05
Problème coup de bélier réponse 7
Merci pour les différentes réponses. Je suis branché sur puits avec une pression de 1,8 à 3 (théorique).
Je vidange la bonbonne tous les 2 ou 3 mois.
11 janvier 2014 à 18:44
Problème coup de bélier réponse 9
Bonsoir. Merci pour les images. Cordialement. Patrice
Image du jour BricoVidéo
Photo Patrice Faro
En image "Colonne Morris" (photo argentique Tri-X 400, Nikon F). Place de Clichy à côté du cinéma le Méry, une colonne Morris dont l'origine est le nom du créateur "Gabriel Morris", imprimeur parisien qui a été le premier à utiliser ces colonnes comme support publicitaire. Retrouver d'autres photos noir et blanc sur le forum bricolage créatif. Photos noir et blanc paysages portraits grain argentique
L'image d'illustration proposée par BricoVidéo n'est pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum.
À ce jour 72 970 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Photo Patrice Faro
11 janvier 2014 à 20:47
Problème coup de bélier réponse 10
Vous êtes mon héro !
11 mars 2014 à 13:18
Problème coup de bélier réponse 11
Excellent,
J'ai le même problème et j'ai déjà installé un anti bélier à membrane après un réducteur de pression après le compteur d'eau mais cela atténue sans faire disparaître complètement les coups de béliers.
Je pense qu'avec les machines à laver actuelles, votre solution va devenir une "obligation" sur tous les réseaux d'eau.
En tout cas, je vais installer un système identique.
28 mars 2014 à 13:35
Problème coup de bélier réponse 12
Merci actarrius!!!
Questions, combien de temps entre deux vidanges à peu près?
Et où avez-vous trouvé cet anti-bélier?
J'en ai trouvé un sur Amazon, à membrane, mais il fait 20cm de diamètre !!!
C'est énorme par rapport au vôtre qui semble discret.
21 octobre 2014 à 08:44
Problème coup de bélier réponse 13
Je viens d'installer un dispositif identique en sortie de mon nouveau lave linge mais sans la vanne de purge.
Cela fonctionne à merveille.
Merci du tuyau...
Merci du tuyau...
11 février 2017 à 15:55
Problème coup de bélier réponse 14
Bonjour à tous et merci à Actarrius pour ces infos.
Une question : pourquoi faut-il vidanger l'anti bélier ?
Merci pour vos réponses.
24 juin 2019 à 11:24
