Profil du membre Socki
Membre inscrit Socki sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Je ne sais pas du tout si j'ai ce genre de robinet.
J'ai demandé à mon plombier si un robinet défectueux pouvait occasionner ce bruit, il m'a dit que dans ce cas, seul ce robinet provoquerait le claquement et pas les autres.
Je ne sais pas quoi penser. Il m'a changé le groupe de sécurité et remplacé un coude en cuivre par un flexible, entre le ballon et le groupe.
J'attends de voir quelques jours ce que ça donne.
Avec mes remerciements.
10 janvier 2020 à 09:39
Je ne sais pas comment le nommer : c'est un bruit de claquement fort dans la tuyauterie. De quoi pourrait-il s'agir ?
09 janvier 2020 à 17:50
Je ne sais pas, il s'agit d'un bruit de claquement fort dans la tuyauterie.
09 janvier 2020 à 07:41
Merci pour les explications.
Le plombier m'a parlé d'installer un vase d'expansion...
06 janvier 2020 à 22:59
Merci de m'expliquer pourquoi le phénomène disparaît quelques jours puis recommence.
Ça me semblait incompréhensible.
Le plombier a installé l'anti bélier près du ballon car il m'a dit qu'il devait être au plus près du bruit.
06 janvier 2020 à 20:34
Merci pour votre réponse. J'essaie de répondre aux questions :
Je ne saurais pas dire si le phénomène est apparu soudainement ou s'il est consécutif à quelque chose.
Jusqu'à présent il ne me gênait pas mais aujourd'hui que ma maison est en vente je voudrais résoudre le problème.
Toute la tuyauterie a été reprise il y a 3 ans au rez de chaussée en apparent suite à une fuite : en cuivre, pas de colliers anti-vibratoires, le diamètre semble légèrement inférieur au diamètre qui part du compteur et à celui qui arrive au ballon.
La tuyauterie qui monte au premier est dans les cloisons.
Le régulateur de pression est réglé sur 2.5 bars, mais la pression n'a pas été vérifiée aux robinets.
Un CNR c'est quoi ?
Merci, bonne journée.
Un CNR c'est quoi ?
06 janvier 2020 à 12:06
Je complète ma question : quand le ballon thermodynamique se met en chauffe les bruits de claquements cessent ou diminuent. Le plombier me dit qu'il n'y a aucun rapport.
Merci pour votre aide, ces bruits me rendent dingue...
04 janvier 2020 à 19:22
J'ai des coups de bélier dans ma tuyauterie, au 1er et au rez de chaussée à l'ouverture de l'eau froide.
On m'a changé le réducteur de pression, ce qui a réglé le problème pendant quelques jours, mais le bruit est revenu, uniquement aux points d'eau du rez de chaussée.
Le plombier a ensuite posé un anti bélier près du ballon (chauffe eau thermodynamique).
Le bruit a complètement disparu pendant 1 semaine mais est revenu progressivement d'abord au rez de chaussée puis à l'étage, à l'ouverture et à la fermeture de l'eau froide (c'est donc pire qu'avant).
Le plombier doit revenir la semaine prochaine mais il semble assez démuni.
Avez-vous des idées ? Merci.
03 janvier 2020 à 21:48
