Tuyau sous baignoire qui part dans un mur.
Question Forum Plomberie : Tuyau sous baignoire qui part dans un mur.
Quelqu'un sait-il à quoi peut servir ce tuyau PVC qui part dans le mur sous une baignoire ?
Il ne ressort pas de l'autre coté, il doit donc monter dans les combles (car il ne descend pas à l'étage du dessous) mais c'est très difficile d'y accéder pour vérifier (très peu de hauteur, c'est près du mur et beaucoup d'isolant).
Je me dis que c'est peut-être quelque chose de courant.
On doit remplacer la baignoire par une douche et on se demande si on peut condamner ce tuyau sans risque.
29 janvier 2024 à 16:13
Bonjour DadaLau.
Si le tuyau débouche en toiture il s'agit peut-être de la ventilation primaire, indispensable dans un réseau d'évacuation.
Voyez si vous pouvez le raccorder ailleurs.
On vous laisse chercher.
29 janvier 2024 à 17:12
Il n'y a rien au niveau de la toiture à la verticale de ce mur, c'est étrange.
Je vais donc devoir suivre ce tuyau dans les combles.
30 janvier 2024 à 08:46
On ne serait pas étonné si ce tuyau débouchait juste dans les combles.
Gare au dos s'il vous faut faire des contorsions.
Quant à l'isolant, c'est tenue de cosmonaute.
Citation :Pas forcément simple si les accès sont limités (peut-être en enlevant des tuiles, mais on comprend qu'il y a de la hauteur).
30 janvier 2024 à 11:22
