Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
9976
Question Forum Plomberie : Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
Kejadenn
Kejadenn
Je viens d'installer un WC suspendu Grohe et je souhaiterais savoir comment rendre interrompable une plaque de déclenchement Arena chrome (38844000).
Actuellement, il est possible d'avoir une petite chasse (3l) ou une grande chasse (6l). J'aimerais pouvoir, avec le petit bouton ou l'autre, appuyer et arrêter la chasse quand je le souhaite afin de pouvoir économiser encore plus d'eau !
Il s'agit d'un déclenchement pneumatique et je n'ai vu nulle part, dans les notices fournies, le mode d'emploi pour réaliser cela, alors qu'elle est dénommée double touche interrompable !
Merci pour vos réponses rapides et j'attends avec impatience de vous lire.
Cordialement,
Jean-Yves
29 janvier 2024 à 21:36
Ci-dessous une partie de la documentation Grohe :
Système de chasse double vous permet de choisir un volume de chasse de 3 ou 6 litres (ou 3 et 4,5 litres, selon la céramique) et l'actionnement simultané des deux touches permet en outre d'interrompre une chasse complète.
shockedshockedshocked
31 janvier 2024 à 10:59
Sans nouvelles, j'espère que l'information vous aura été utile.... shockedshocked
02 février 2024 à 10:39
Kejadenn
Kejadenn
Bonjour et merci de cette réponse efficace !
Jean-Yves
02 février 2024 à 12:48
Proposer une réponse à Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe
  • 1. Remplacer plaque de commande WC suspendu
    N°6585 : Bonjour, Je dois changer la plaque de commande de mes WC suspendus, mais je n'ai pas la marque des WC (installés par l'ancien propriétaire). Impossible de trouver la marque. Peut-on mettre n'importe quelle plaque ou doit-on...
  • 2. WC suspendu Brico dépôt plaque de commande
    N°8700 : Bonjour. Je recherche des renseignements concernant le remplacement de ma plaque de commande de WC suspendu du Brico dépôt acheté en 2012. Pouvez-vous me donner la marque pour un remplacement. Numéro indiqué sur une plaque...
  • 3. Fonctionnement du mécanisme de remplissage pour wc suspendu Grohe
    N°5540 : Bonjour, J'ai acheté et installé un WC suspendu Grohe, modèle solido, mais j'ai un problème avec le système de remplissage. Il ne fonctionne pas correctement, soit l'eau arrive dans jamais s'arrêter, soit elle est...
  • 4. Démonter mécanisme vidage chasse d'eau wc suspendu Grohe GD2
    N°3491 : Bonsoir. Comment démonter le mécanisme de vidage d'une chasse d'eau d'un WC, suspendu Grohe GD2 suite à un écoulement continu du réservoir dans la cuvette. Merci.
  • 5. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 6. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 7. Fuite WC suspendu Grohe solido
    N°6316 : Bonjour, J'ai un souci avec mes WC suspendus Grohe solido depuis quelques temps. Quand je tire la chasse d'eau tout le mécanisme fonctionne bien, le flotteur arrête bien l'arrivée d'eau mais après une quinzaine de minutes...
  • 8. Odeurs toilettes depuis la pose d'un WC suspendu
    N°7660 : Bonjour, Initialement, à l'étage de notre maison, dans la salle de bain, nous avions un WC classique avec conduite de ventilation primaire qui montait jusqu'au plafond de cette pièce pour arriver dans le toit (combles...
  • 9. Montage Piston valve de vidange Grohe WC suspendu
    N°9648 : Bonjour. Je n'arrive pas à comprendre comment on peut assembler le piston d'évacuation, dans "l'autre pièce", afin de former l'ensemble "GROHE Gd-2 servo-vanne de fond". Je dispose d'un autre mécanisme identique, et on...
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Rendre interrompable plaque WC suspendu Grohe >>>
mur lavabo contrplaque forum plomberieinstallation chaudiere a gaz frisquetbricovideo bouton de rearmement chauffe eaueclairage exterieur led design
