Conseils pour isoler un tuyau PEHD
9239
Question Forum Plomberie : Conseils pour isoler un tuyau PEHD
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Étant en rénovation, j'ai demandé un nouveau compteur d'eau pour modifier le cheminement d'arrivée d'eau de la ville, qui n'était pas très pertinent...
Le tuyau PEHD arrive donc dans la cave et la traverse (environ 10m). Ici, je ne pense pas l'isoler car il faisait environ 10°C dans la cave alors que dehors il faisait -2°C. Malgré les soupiraux.
Le tuyau remonte ensuite dans la cuisine en traversant le plafond de la cave. Cette traversée se fait dans une gaine de diamètre 40.
Ensuite, dans la cuisine, le tuyau rentre dans le mur placo (pour le moment il n'y a que les rails). C'est un mur en pierre mitoyen. Il parcours 4m pour arriver jusqu'à la nourrice multicouche.
Ma question : est-ce que je dois isoler le tuyau dans le mur en placo, à partir de la traversée du plancher cuisine, jusqu'à la nourrice? (les 4m) Je pense à la condensation, et non pas au gel ! Y-a-t-il un risque de condensation ?
Merci pour votre aide !
23 décembre 2022 à 23:11
JR48
JR48
358 messages
Çà ne peut pas faire de mal que d'isoler votre tuyau d'eau, car il va passer entre la cloison d'une pièce qui sera chauffée (cuisine) et un mur extérieur froid qui ne le sera pas.
Pas d'hésitation à isoler.
Bonnes fêtes.
24 décembre 2022 à 13:03
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Le mur n'est pas extérieur, il est mitoyen avec une autre habitation. C'est pour cela que j'ai un doute sur l'utilité de l'isolant...
Si j'isole, comme je pensais fixer le tuyau avec des colliers de diamètre 25, je vais donc devoir faire des coupures d'isolation à chaque collier ? Ou alors je dois prendre des grands colliers de 50 ?
25 décembre 2022 à 00:54
Bonjour/
Simple opinion de ma part....
Si le mur mitoyen n'est pas spécialement humide (pas de remontées d'eau depuis le sol par capillarité, ce qui se produit parfois dans les constructions anciennes), et s'il y avait de la condensation entre le placo et le mur, c'est que vous auriez un énorme problème d'humidité dans votre logement..
Joyeux Noël.
25 décembre 2022 à 07:15
Nolinsaac
Nolinsaac
14 messages
Effectivement! Et il n'y a pas de problème d'humidité à cet endroit!
En fait, je me pose la question dans quelles situations de la condensation peut se créer sur du tuyau PE?
J'ai cru comprendre que ça se produit lorsque la température de l'eau est basse (en hiver seulement) et que la pièce où passe le tuyau à un taux d'humidité élevé.
De plus, contrairement à un tuyau en cuivre, le PE est plus isolant.
Je vais mettre un isolant de 10cm.
Le tuyau sera entre le mur en pierre et la laine de verre. Donc zone non chauffée.
Mais cette zone est non humide c'est certain.
25 décembre 2022 à 10:44
Proposer une réponse à Conseils pour isoler un tuyau PEHD
  • 1. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 3. Tuyau d'arrivée d'eau en plomb peut-il être poreux
    N°1978 : Bonjour à tous, comme beaucoup, mon tuyau en plomb d'arrivée d'eau traverse ma cuisine et produit de la condensation. J'ai passé en couche importante de la peinture faite pour cet usage car je ne peux pas mettre de manchons, le...
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. Problème tuyau arrivée d'eau pour la machine à laver cassé
    N°6331 : Bonsoir à tous, Je suis dans une situation délicate. Je vous explique mon problème, je viens d’emménagé dans un appartement plutôt ancien et j'ai remarqué une fuite au niveau de l'arrivée d'eau pour la machine à...
  • 6. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Tuyau d'arrivée d'eau de plus de 3 mètres pour lave-linge
    N°4740 : Bonjour Existe t-il des tuyaux d'arrivée d'eau pour lave-linge de plus de 3 mètres de long ?
  • 9. Installer vanne sur tuyau cuivre vertical
    N°5843 : Bonjour, Je veux mettre une vanne sur un tuyau cuivre rigide vertical D26. Quel matériel utiliser et mode d'installation ? Quand le tuyau sera coupé je ne pourrai pas écarter les deux parties pour faciliter le...
  • 10. Tuyau PER gelé
    N°3626 : Comment puis-je isoler un tuyau PER d'eau froide qui a gelé dans mon vide sanitaire entre la nourrice dans le cellier et la nourrice de salle de bain ? Y a-t-il un risque pour le tuyau ? Merci de votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Conseils pour isoler un tuyau PEHD >>>
clef a molettecorrosion sur raccord du flexible chauffe eau atlantiqueprobleme demontage robinetreflets calandre
