Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
Amélioration plomberie maison : Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
Bonjour, je suis un peu la construction de ma maison (vente en vefa) et j'ai vu que le tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine (tuyau gris) était coupé (il a été écrasé) à l'intérieur du béton du sol. Je l'ai signalé au chef de travaux qui m'a dit que ce n'était rien, mais qui ne l'a pas fait réparer. Est-ce grave ? L'eau peut-elle ensuite couler dans le sol ? Dois-je insister pour qu'il soit réparé, changé ? Merci.
Problèmes 1 plomberie maison
Il faut absolument faire changer le tuyau. Et dire au chef de chantier qu'il se moque de vous !
Problèmes 2 plomberie maison
Bien sûr qu'il faut qu'il répare car si vous faites carreler par la suite vous ne verrez plus s'il y a fuite ou pas, j'ai eu le problème et c'est seulement quand j'ai vu l'auréole sur le béton que j'ai compris. Heureusement il était encore temps pour intervenir sans trop de dégâts.
Problèmes 3 plomberie maison
Prenez votre perceuse, faites un trou dans son bloc moteur de voiture et dites-lui que ce n'est pas grave, le capot va le recouvrir.
C'est à changer au plus vite avant qu'il coule quoi que ce soit dessus.
29 août 2009 à 10:13
Problèmes 4 plomberie maison
Bonjour. Si le constructeur est à l'origine de cette coupure du tuyau d'évacuation, faites une lettre recommandée AR à l'entreprise, en signalant avec précision ce fait, mettez-le en demeure de faire la réparation, et même, s'il est encore temps, de procéder aux essais d'étanchéité de la réparation avant la pose du carrelage, car après, il sera trop tard. un conseil, si vous le permettez, dépêchez-vous.
14 octobre 2010 à 20:17
