Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
367
Amélioration plomberie maison : Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
Bonjour, je suis un peu la construction de ma maison (vente en vefa) et j'ai vu que le tuyau d'évacuation de l'évier de la cuisine (tuyau gris) était coupé (il a été écrasé) à l'intérieur du béton du sol. Je l'ai signalé au chef de travaux qui m'a dit que ce n'était rien, mais qui ne l'a pas fait réparer. Est-ce grave ? L'eau peut-elle ensuite couler dans le sol ? Dois-je insister pour qu'il soit réparé, changé ? Merci.
Problèmes 1 plomberie maison
Il faut absolument faire changer le tuyau. Et dire au chef de chantier qu'il se moque de vous !
Problèmes 2 plomberie maison
Bien sûr qu'il faut qu'il répare car si vous faites carreler par la suite vous ne verrez plus s'il y a fuite ou pas, j'ai eu le problème et c'est seulement quand j'ai vu l'auréole sur le béton que j'ai compris. Heureusement il était encore temps pour intervenir sans trop de dégâts.
Problèmes 3 plomberie maison
Prenez votre perceuse, faites un trou dans son bloc moteur de voiture et dites-lui que ce n'est pas grave, le capot va le recouvrir.
C'est à changer au plus vite avant qu'il coule quoi que ce soit dessus.
29 août 2009 à 10:13
Problèmes 4 plomberie maison
MDR84
MDR84
94 messages
Bonjour. Si le constructeur est à l'origine de cette coupure du tuyau d'évacuation, faites une lettre recommandée AR à l'entreprise, en signalant avec précision ce fait, mettez-le en demeure de faire la réparation, et même, s'il est encore temps, de procéder aux essais d'étanchéité de la réparation avant la pose du carrelage, car après, il sera trop tard. un conseil, si vous le permettez, dépêchez-vous.
14 octobre 2010 à 20:17
Proposer une réponse à Tuyau évacuation eau écrasé dans chape
  • 2. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 3. Évacuation WC dans tuyau PVC vertical
    N°8286 : Bonjour. J'ai fait refaire mon carrelage et mon carreleur a dû couper la pipe d'évacuation du WC pour y poser un carreau proprement sans y faire de découpe en dehors du trou d'évacuation. Du coup, il me reste désormais un...
  • 4. Isolation thermique d'un tuyau d'évacuation WC
    N°5812 : Bonjour, Je dois enterrer une évacuation de WC dans un terrain sur une longueur de 70 mètres, sachant que la sortie du tout à l'égout est à peu près à 1 mètre de profondeur, et en respectant une pente de 1à 2 cm/m : -...
  • 5. Refoulements à réplétion tuyau évacuation lave linge
  • 6. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 7. Fuite tuyau évacuation lave-linge
  • 8. Problème réparation fuite manchon tuyau
  • 9. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
>>> Résultats suivants pour : Tuyau évacuation eau écrasé dans chape >>>
ventouse deboucher evierreglage bonde eviertuyauterie cuisine equipee 01bricovideo changer abattant ancien wc
