Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
Questions plomberie maison : Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
J'ai un lavabo avec un siphon qui ne se fait plus et celui-ci fuit.
J'ai entendu parler d'un kit avec un tuyau flexible qui vient se mettre directement dans l'évacuation.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.
24 novembre 2009 à 12:15
Questions Forum plomberie 1
Je pense que vous voulez parler de ces tubes "accordéon" en plastique relativement souple, qui permettent de réaliser un siphon, ou de contourner un obstacle sans utiliser les traditionnels siphons ou coudes.
Le problème, c'est qu'à ma connaissance, ce matériel est prévu pour s'emboîter sur des tubes PVC standards (diamètre 40 en général).
Ce n'est pas sûr que vous puissiez vous raccorder sur votre siphon, selon sa forme. Auriez-vous une photo, où vous nous indiqueriez l'endroit de la fuite ?
24 novembre 2009 à 23:14
Questions Forum plomberie 2
Je pense qu'il faut changer le siphon complet. Adaptez au diamètre du tube d'évacuation.
S'il est en cuivre, le couper plus loin et repartir avec un caoutchouc que l'on sert d'un côté avec un Serflex.
Exemple : en 40 mm et de l'autre en 32 mm.
Si c'est en PVC, serrez aussi avec un Serflex, on en trouve dans les magasins de bricolage.
Vous pourrez ainsi installer un nouveau siphon. Cordialement, PL (25/11/09).
25 novembre 2009 à 11:22
