Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
Questions plomberie maison : Problème de fuite avec siphon de lavabo qui ne se fait plus
J'ai un lavabo avec un siphon qui ne se fait plus et celui-ci fuit.
J'ai entendu parler d'un kit avec un tuyau flexible qui vient se mettre directement dans l'évacuation.
Quelqu'un peut m'aider ? Merci d'avance.
24 novembre 2009 à 12:15
Questions Forum plomberie 1
Je pense que vous voulez parler de ces tubes "accordéon" en plastique relativement souple, qui permettent de réaliser un siphon, ou de contourner un obstacle sans utiliser les traditionnels siphons ou coudes.
Le problème, c'est qu'à ma connaissance, ce matériel est prévu pour s'emboîter sur des tubes PVC standards (diamètre 40 en général).
Ce n'est pas sûr que vous puissiez vous raccorder sur votre siphon, selon sa forme. Auriez-vous une photo, où vous nous indiqueriez l'endroit de la fuite ?
24 novembre 2009 à 23:14
Questions Forum plomberie 2
Je pense qu'il faut changer le siphon complet. Adaptez au diamètre du tube d'évacuation.
S'il est en cuivre, le couper plus loin et repartir avec un caoutchouc que l'on sert d'un côté avec un Serflex.
Exemple : en 40 mm et de l'autre en 32 mm.
Si c'est en PVC, serrez aussi avec un Serflex, on en trouve dans les magasins de bricolage.
Vous pourrez ainsi installer un nouveau siphon. Cordialement, PL (25/11/09).
25 novembre 2009 à 11:22
- 1. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
- N°5811 : Bonjour à tous. Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
- 2. Lavabo qui semble bouché et siphon qui fuit
- N°5927 : Bonjour à tous ! Mon lavabo de la salle de bain se remplit beaucoup lorsque le robinet est ouvert à fond et j'ai constaté une fuite au niveau du siphon lorsque le débit robinet est important : j'ai tenté ventouse, produits...
- 3. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
- N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
- 4. Problème fuite eau chaude
- N°5866 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'eau chaude. Mon compteur tourne et aucune fuite dans mon appartement. Je n'ai que des tuyaux apparents. Les robinets sont tous fermés et l'on entend un bruit de fond comme si l'eau coulait...
- 5. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
- N°7745 : Hello, Pour une réparation sur une ancienne installation avec une évacuation de lavabo très basse (en 32mm), je recherche un siphon réglable jusqu'à 120mm entre le milieu du tuyau d'évacuation et le bas de bonde du lavabo...
- 6. Débordement siphon chauffe-eau
- N°10182 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau plat Ariston depuis 2 ans et j'ai remarqué que le siphon avait tendance à déborder. La température est pourtant réglée sur 60 (il peut d'ailleurs être réglé sur beaucoup plus), le matériel...
- 7. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
- N°38 : Bonjour. Mon évier de cuisine est bouché. Lorsque mon lave vaisselle fonctionnait, le lavabo a débordé. A l'aide. Merci.
- 8. Problème bonde de lavabo qui ne tient pas
- N°5719 : Bonjour, j'ai une bonde de lavabo qui ne tient plus comment puis-je la faire fonctionner correctement c'est un modèle tout simple avec une tirette derrière le robinet pour l’actionner mais à l'intérieur du système il n'y a...
- 9. Problème avec siphon du lavabo de ma cuisine
- N°4873 : Bonjour tout le monde, j'ai un problème avec le siphon du lavabo de ma cuisine, j'ai tout nettoyé les tuyauteries et le siphon mais à peine le robinet est ouvert l'eau remonte. Même avec un litre d'eau, car je sais que la...
- 10. Problème fuite eau usée
- N°5933 : Bonjour. Après avoir fermé l'arrivée d'eau générale de la maison et ouvert tous les robinets (plus d'eau ne s'écoule par les différents puisages), l'eau coule toujours en sortie des eaux usées (gros goutte à goutte)...
