Fuite à l'inverseur d'un robinet
1866
Plomberie humidité maison : Fuite à l'inverseur d'un robinet
Bonjour, j'ai une fuite à l'inverseur robinet douchette. Comment y remédier ? Merci.
Conseils 1 forum plomberie
Il vous suffit de couper l'eau totalement et de dévisser la partie la plus proche du mur et de changer ce joint (ou sinon possibilité d'usure des robinets).
Conseils 2 forum plomberie
J'ai une fuite d'eau par l'inverseur de la colonne de douche (vieille d'environ 5 ans) lorsque je me sers de la pomme haute. Après démontage de l'inverseur je vois 2 rainures sur la tige et aucune trace de joint.
Question : à l'origine y avait-il 2 joints à cet endroit ?
23 avril 2013 à 11:03
Proposer une réponse à Fuite à l'inverseur d'un robinet
  • 2. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 3. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 4. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 5. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
  • 6. Fuite robinet arrivée d'eau maison
    N°9819 : Bonjour. Je ne pensais pas avoir recours à vos connaissances aussi vite, mais j'ai un nouveau problème : fuite du robinet d'arrivée d'eau de ma maison. Donc, il faut changer le joint, MAIS c'est là que se situe le problème...
  • 7. Fuite toilettes robinet coupé et fuite tuyau
    N°6711 : Bonjour à tous, Je n'ai aucune connaissance technique en plomberie. Je suis locataire et le propriétaire a appelé un plombier qui ne peut pas être là avant Mardi. Cette nuit j'ai fait le test : tout fermé, même le...
  • 8. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 9. Problème fuite robinet mitigeur
  • 10. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
>>> Résultats suivants pour : Fuite à l'inverseur d'un robinet >>>
plomberie decorobinet d arretinstallation robinet autoperceurprobleme robinet de jardin 04
