Ajout d'une culotte de 100 sur tuyau existant
Conseils plomberie écologique : Ajout d'une culotte de 100 sur tuyau existant
Bonjour, comment ajouter une culotte de 100, destinée à recevoir l'évacuation d'un nouveau WC, sur le collecteur de 100 enterré dans le terre plein ? Merci.
18 mai 2009 à 13:02
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, il faut couper le tuyau, mettre un manchon de dilatation et un té de 100 MF.
G. B.
G. B.
18 mai 2009 à 23:19
- 1. Fixer évacuation PVC de 40 sur tuyau de 100
- N°2428 : Bonjour. Comment fixer une évacuation PVC de 40 sur un tuyau PVC de 100 ? Merci.
- 2. Remplacer tuyau d'évacuation des eaux de pluies
- N°6218 : Bonjour, Je dois remplacer ce tuyau d'évacuation d'eaux de pluie en fibrociment par un tuyau PVC. Je ne connais pas le diamètre intérieur des embranchements, mais connais le diamètre extérieur du tuyau : 100 mm. D'un...
- 3. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
- N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
- 4. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
- N°8482 : Bonjour à tous. J'ai un problème d'écoulement dans la cuisine depuis mai dernier. C'était simple au départ mais c'est devenu très compliqué. Les eaux usées s'écoulaient mal et il y avait une odeur d'eau croupie....
- 5. Créer un second tuyau de gaz cuivre sur tuyau existant
- N°6799 : Bonjour, Je souhaite créer un second tuyau de gaz en cuivre en raccordement sur un tuyau en cuivre déjà existant. Cela est-il possible ? Et comment faire ? Merci d'avance de votre aide.
- 6. Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
- N°1649 : Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
- 7. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment réparer
- N°3374 : Bonjour. Tuyau de tout à l'égout de 100 cassé comment le réparer ? Est-ce que je peux mettre un tuyau de 40 dans un tuyau de 100 car mon tuyau de 100 est écrasé ? Merci.
- 8. rénovation PVC à l'intérieur de tuyau de 100
- N°187 : Question de rénovation : je suis en train de rénover un appartement au rez-de-chaussée. A la place des WC, je vais faire la salle de bain. Pour les écoulements, je vais reprendre le tuyau de 100 qui me paraît très vieux (maison...
- 9. Évacuation eaux usées réduction possible ?
- N°7839 : Bonjour, Suite à des bouchages à répétition et l'écrasement d'un tuyau dû à un mouvement de terrain (et une tranchée rebouchée avec des cailloux !), je refais les évacuations. La pente est limite je voudrais passer en...
- 10. Peut on brancher l'évacuation WC sur tuyau de 100 par un té
- N°3644 : Bonjour, Les WC à l'étage s'écoulent souvent mal. La sortie de la cuvette est branchée par une pipe coudée à un tuyau de 100 qui a très peu de pente sur 80 cm puis est raccordé, par un coude, à un tuyau vertical. Il n'y a...
