Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
Fiches plomberie bricolage : Raccordement tuyau plastique 100 sur tuyau gré 120
Comment raccorder un tuyau PVC diamètre 100 sur un conduit en grès diamètre 120 ? Existe-t-il des raccords ou quelle méthode doit-on utiliser ?
1 Questions plomberie maison
Emboiter le tuyau de 100 dans le 120 et faire l'étanchéité avec du ciment prompt
2 Questions plomberie maison
Faire l'étanchéité par un joint de ciment.
3 Questions plomberie maison
Autre conseil, un joint de papier pour ne pas aller trop loin avec le ciment (Il s'en ira tout seul). Finissez avec peu de ciment parce que lorsqu'il faudra démonter, avec trop de ciment on a de grandes chances de casser le grès.
4 Questions plomberie maison
Il existe des reductions 120:100 à coller avec de la colle pvc. Bon courage. Bobby
