Thermostat qui ne marche pas ?
6744
Question Forum Plomberie : Thermostat qui ne marche pas ?
Johnathan
Johnathan
Voilà je possède une chaudière ELM Leblanc au gaz de ville.
Elle ne fait pas de production d'eau chaude.
J'ai des robinets thermostatiques partout sauf dans la salle d'eau.
Depuis 2 semaines j'ai fait installer un thermostat d'ambiance RAMSES 833 top 2 HF
Mon problème c'est que j'ai beau mettre le programme 1 qui demande 21 la journée, ma chaudière s'allume toutes les 8 minutes même quand la température de 21 est dépassée.
Et la nuit je demande 17. Bah impossible d'avoir la température.
La chaudière tourne toujours. Donc obligé de réduire même robinet comme avant-bras pour faire chuter la température.
Merci de m'aiguiller, car pour le plombier cela est installé correctement.
19 décembre 2016 à 20:04
Les robinets thermostatiques sont-ils bien tous ouverts à fond ?
19 décembre 2016 à 22:35
Johnathan
Johnathan
Non pourquoi.
20 décembre 2016 à 07:31
Parce-que vous avez deux systèmes de régulation qui se contrarient !
Soit vous laissez les robinets thermostatiques faire leur boulot et le thermostat ne sert à rien.
Soit vous ouvrez tous les robinets thermostatiques à fond et le thermostat prendra la main.
20 décembre 2016 à 13:52
Proposer une réponse à Thermostat qui ne marche pas ?
  • 1. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 2. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 3. Chauffe eau fonctionne bien qu'en marche forcée
    N°2403 : Bonjour, mon chauffe-eau ne chauffe plus assez depuis quelques jours. Je l'ai détartré, changé l'anode, mais rien n'a changé. On m'a conseillé de débrancher le thermostat quelques heures (en marche forcée) pour voir si le pb...
  • 4. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
  • 5. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 6. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 7. Problème thermostat ballon d'eau chaude
    N°4437 : Bonjour, voilà j'ai eu il y a quelques jours un problème sur mon thermostat de mon ballon, du coup plus d'eau chaude, après l'intervention du plombier tout allait bien, mais ce qui est bizarre après 3 jours mon eau devient...
  • 8. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 9. Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat
    N°6260 : Bonsoir, N'ayant plus d'eau chaude, j'essaie de réarmer le bouton de sécurité du thermostat. Le problème, c'est que je ne le trouve pas ! Je trouve la molette pour régler le thermostat, mais rien d'autres ! Voici des...
  • 10. Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
    N°7316 : Bonjour, Merci de bien vouloir me venir en aide. J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il...
>>> Résultats suivants pour : Thermostat qui ne marche pas ? >>>
demonter siphon evierdemontage bonde de douche.jpgfuite robinetterie teuco 01eolienne forum electricite
