Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat
6260
Question Forum Plomberie : Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat
Matteo720
Matteo720
N'ayant plus d'eau chaude, j'essaie de réarmer le bouton de sécurité du thermostat.
Le problème, c'est que je ne le trouve pas !
Je trouve la molette pour régler le thermostat, mais rien d'autres !
Voici des photos, avec en entouré, la molette du thermostat.
Merci de vos réponses. dizzy
Voici les photos :
Bouton de réarmement du thermostatp 20151025 202305Bouton de réarmement de thermostatBouton réarmement de thermostatbouton réarmement de thermostat
25 octobre 2015 à 20:33
bemu
bemu
519 messages
Sur ce modèle il n'y a pas de réarmement, tout est électronique.
C'est sûrement la platine alimentation qui est HS (1ère photo).
A+
26 octobre 2015 à 08:14
Matteo720
Matteo720
Merci pour votre réponse. :)
26 octobre 2015 à 11:07
paulosius
paulosius
21 messages
Première chose... vérifier que vous avez de la tension à l’entrée de votre platine...
Ensuite voir si la résistance est alimentée... avant de dire que c'est la platine qui est HS.... titter
Si vous êtes en heures creuses... mettre le disjoncteur jour/nuit en marche forcée pour avoir du jus...
ATTENTION le courant ça ne rigole pas...
Cordialement. Paulosius
01 novembre 2015 à 23:22
Je lis votre post car j'ai le même problème, la résistance n'est pas alimentée alors que l'entrée l'est et que le disjoncteur est en marche forcée...
Je ne sais pas tirer de conclusion : la platine d'alimentation est-elle HS... ou la résistance ?
Merci de vos lumières.
Denis 35
16 janvier 2016 à 13:37
Proposer une réponse à Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Problème eau chaude trouver thermostat sur chauffe eau
    N°4402 : J'ai acheté un chauffe-eau Sauter 150 litres horizontal, anode titane et résistance stéatite. Il fonctionne a priori correctement puisque j'ai de l'eau chaude, mais après une douche le matin, j'arrive à prendre une douche le...
  • 3. Problème d'évacuation WC
  • 4. Problème de cumulus sécurité sur thermostat se déclenche
    N°7015 : Bonjour. Mon cumulus électrique chauffe l'eau pendant les heures creuses. J'ai constaté que la sécurité sur le thermostat se déclenche systématiquement en même temps que s'arrête l'heure creuse. Pourquoi ??? Merci.
  • 5. Problème bouton poussoir plaque de commande WC Grohe
    N°7291 : Bonjour, Mes WC suspendus sont équipés d'une plaque de commande Grohe modèle Skate Air à double touche. Lorsque j'actionne la touche grande chasse, pas de problème, cette dernière est fluide normale. Par contre, lorsque...
  • 6. Ballon d'eau chaude changer thermostat
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Problème cumulus Atlantis 200 litres produit plus d'eau chaude
    N°4917 : Bonjour, j'ai un cumulus Atlantis 200 mono n°série 960805849 60M/cm2 2200W 230v. Celui-ci ne produit plus d'eau chaude depuis 2 jours et c'est une véritable galère. Parait-il qu'il y a un disjoncteur à remettre en marche......
  • 9. Problème bouton poussoir bouton poussoir WC
    N°2500 : Bonjour, ce matin le bouton poussoir de notre WC ne marche pas. C'est un Villeroy et Boch. J'ai essayé d'ouvrir mais je n'arrive pas. Comment faire ? Merci.
  • 10. Sécurité thermostat vieux cumulus
    N°9304 : Bonjour, Depuis deux jours, je n'ai plus d'eau chaude. Je suis à la recherche de la cause et j'ai éliminé l'origine électrique : aucun plomb n'a sauté et, en plaçant mon contacteur en marche forcée, celui-ci est bien...
>>> Résultats suivants pour : Problème pour trouver le bouton de réarmement du thermostat >>>
