Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe
6743
Question Forum Plomberie : Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe
AlD
AlD
J'ai un Sanibroyeur Watermatic Turbojet IP X4.
Rien ne se passe lorsque j'appuie sur le bouton de chasse d'eau pneumatique.
J'ai démonté partiellement le système, lorsque j'appuie sur le bouton j'entends bien un petit bruit sur "l'interrupteur" au niveau du circuit imprimé, j'imagine donc que le système fonctionne.
Par contre, un des composants du circuit (condensateur ? = sorte de grosse résistance) présente du jeu mais le courant passe quand même (test de diode avec multimètre sur circuit imprimé OK).
J'ai nettoyé et ce qui était accessible et enlevé les plaques de tartre.
Y a t-il des pannes classiques sur cet appareil ? Une idée ?
18 décembre 2016 à 21:04
Proposer une réponse à Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe
  • 1. Sanibroyeur en panne
  • 2. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 3. Panne Sanibroyeur Watermatic ronronne mais ne démarre pas
    N°4202 : Bonjour, Mon vieux Sanibroyeur Watermatic W7 ronronne mais ne démarre pas. Au vu des informations de ce forum, je pense que le condensateur est défectueux mais il s'agit d'un 12 pF et je n'ai pas trouvé un condensateur de cette...
  • 4. Panne broyeur Sanibroyeur SFAx2
    N°3709 : Bonjour, j'ai un Sanibroyeur SFA X2, il est en panne, et le plombier qui est venu m'a certifié qu'il fallait le changer en m'annonçant une facture exorbitante, et en me jurant que l'appareil ne s'ouvrait pas, donc qu'on ne...
  • 5. Sanibroyeur en panne conseils dépannage
    N°503 : Suite à une coupure d'eau non prévenue dans mon immeuble, mon sanibroyeur (installé début 2004) ne marche plus : l'eau ne remonte plus pour remplir la cuvette avant d'être aspirée. En revanche, lorsque je remplis le bac avec...
  • 6. Problème Sanibroyeur Watermatic W12N
    N°323 : Bonjour, Je possède un Sanibroyeur (Watermatic w12n). L'évacuation se fait avec du retard, le moteur tourne 2 à 3 secondes et il arrive parfois que l'eau sorte par le reniflard. Merci pour votre aide.
  • 7. Sanibroyeur en panne
    N°1211 : Bonjour, mon sanibroyeur n'aspire plus ! Ce qui fait que l'eau monte car elle n'est plus évacuée. J'entends le moteur qui fonctionne (donc il broie)... mais rien ne part... Je viens de passer une heure à écoper... J'ai essayé...
  • 8. Panne Sanibroyeur Watermatic W12L
    N°5883 : Bonjour. J'ai un souci sur mon Sanibroyeur Watermatic W12L Lorsque je tire la chasse il se met bien en route mais pas longtemps et avec un bruit anormal, puis il redémarre pendant une seconde et cela 2 à 3 fois, l'eau...
  • 9. Sanibroyeur Watermatic W12P ne se déclenche pas
    N°9605 : Bonsoir. J'ai un Sanibroyeur Watermatic W12P qui ne se déclenche pas lorsque de l'eau arrive. Pas un bruit, rien. Il se déclenche uniquement lorsqu'il est mis sous tension et ce, pour quelques secondes. Dans ces cas-là, il...
  • 10. Panne Sanibroyeur Watermatic W10
    N°6066 : Bonjour. J'ai mon Sanibroyeur Watermatic W10 qui ne marche plus. On dirait que la carte est grillée. Comment être sûr que la carte est bien HS ? Si oui où puis-je en trouver une ? Merci pour votre aide.
>>> Résultats suivants pour : Panne Sanibroyeur Watermatic Turbojet rien ne se passe >>>
demonter siphondemonter bonde de douchegalerie photos affichesmodification evacuation cuisine
