Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos
9893
Question Forum Plomberie : Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos
Sebyone
Sebyone
55 messages
Le circulateur Grundfos de ma chaudière de Dietrich ne fonctionne plus. Il reçoit bien une tension, car il chauffe. Lorsque j'ouvre la visse située devant, je peux voir que le rotor ne tourne pas. J'ai donc démonté le circulateur et le rotor tourne librement, il ne semble pas y avoir de problème de ce côté-là.
Mais pour m'en assurer, j'aurais bien aimé pouvoir le faire tourner à vide. J'ai donc essayé de l'alimenter directement, mais je ne sais pas comment contourner les connecteurs sous forme de broche qui le composent.
Je voudrais éviter d'en acheter un neuf complet, si jamais il était possible de seulement changer le rotor par exemple.
Voici quelques photos.
img 20231128 135236img 20231128 135242img 20231128 135321
img 20231128 095612
28 novembre 2023 à 18:21
30 075 messages
Bonjour Sebyone. Le site précise que ce circulateur ne se fait plus.
Il s'agit d'un moteur asynchrone monophasé à 3 vitesses, probablement pilotées par l'électronique intégrée, et donc irréparable.
Le moteur étant robuste, seul le boîtier électronique serait à changer.
Le rotor dit "à cage d'écureuil" n'est pas une pièce d'usure.
Il est à craindre que vous deviez changer le circulateur complet.
La seule pièce d'usure est le condensateur. Pour le tester, vous alimentez le moteur brièvement et vous essayez d'entrainer le rotor en rotation en étant inventif : lame de tournevis plat dans une perceuse à vitesse variable.
Si le rotor tourne tout seul, on change le condensateur.
28 novembre 2023 à 21:05
Sebyone
Sebyone
55 messages
Alors là, chapeau ! biggrinbiggrinbiggrin
Non seulement vous avez cherché la pièce pour connaître son statut, mais en plus vous m'avez sorti un diagnostic d'expert.
J'ai remis le circulateur en marche et j'ai fait tourner le rotor à l'aide d'une perceuse, et il a effectivement repris sa course sans s'arrêter.
Je sais ce qu'il me reste à faire. lol
Je vais économiser au moins 500€, grâce à vous.
Je vous tiendrai au courant de l'issue finale.
Mille mercis.
28 novembre 2023 à 22:38
30 075 messages
Bien volontiers, mais on ne vend pas la peau de l'ours tout de suite. On ne sait pas comment agit l'électronique.
D'après la plaque signalétique il faut un 2,5 µF 450 V sortie filaire. La photo du boîtier ne permet pas de vérifier la valeur.
Facile à trouver sur le net pour moins de 10 €.
A suivre.
28 novembre 2023 à 23:37
Sebyone
Sebyone
55 messages
Voici le détail...
img 20231128 231601
28 novembre 2023 à 23:47
30 075 messages
Il faudra un fer à souder. Sinon, vous pourrez couper les deux fils blancs et raccorder le nouveau condensateur avec deux petits dominos, ce qui serait plus simple et tout aussi efficace. Il n'y a pas de sens préférentiel.
En espérant avoir vu juste.
Bien des moteurs asynchrones monophasés s’arrêtent quand leur condensateur ne fait plus sa valeur ou bien explose. On en voit un dans la galerie photos du forum électricité. Il équipait une pompe de piscine.
29 novembre 2023 à 08:38
Proposer une réponse à Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos
  • 1. Doute sur circulateur boucle ECS
    N°7273 : Bonjour à tous, Je viens d'acheter une maison avec 1 étage rénovée il y a quelques années. La production d'eau chaude est réalisée par un cumulus électrique qui a été déporté dans un "garage" pas totalement clos donc...
  • 2. Fonctionnement circulateur chaudière
    N°8500 : Bonjour, En dessous du circulateur de ma chaudière il y a une vanne graduée. Voici mes questions : A quoi sert-elle ? Les années précédentes il suffisait de la positionner sur le premier trait pour chauffer toute la...
  • 3. Problème tuyau d'eau chaude ballon Atlantic
  • 4. Tester carte et résistance stéatite ballon d'eau chaude
    N°8622 : Bonjour. J'ai récupéré un ballon d'eau chaude 200 litres qui a peu servi, non utilisé pendant 1 an, marque Thermor. J'ai enlevé le peu de calcaire à l’intérieur, donc tout est dehors. Je voudrait tester la carte et la...
  • 5. Pompe Grundfos sur circuit désamorcé
    N°5166 : Bonjour, j'ai un circuit d'eau chaude en boucle fermée de la chaudière vers la cuisine qui marchait très bien avec la pompe Grundfos. J'ai installé 1 wc et un éviers au sous sol sous la cuisine, par conséquent le plombier est...
  • 6. Pompe immergée Grundfos SQ2, débit minimum
    N°1285 : Bonjour, je possède une pompe immergée Grundfos SQ2 ; diamètre du refoulement 1 pouce 1/4 à une profondeur de 25m ; en fonctionnement actuellement pour alimenter une réserve d'eau. Puis-je intercaler, sur l'installation...
  • 7. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 8. Circulateur sur boucle sanitaire
    N°3511 : Bonjour à toutes et à tous. Quel type de circulateur ou pompe faut-il monter à l'entrée du chauffe eau, pour faire fonctionner une boucle sanitaire ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Différence de température plancher chauffant
    N°6697 : Bonsoir, J'ai un petit problème que je n'arrive pas à résoudre, j'ai une différence de température entre le coin jour et le coin nuit. Mon installation est constitué d'une pompe à chaleur, d'une unité intérieure, d'un...
  • 10. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
>>> Résultats suivants pour : Comment tester fonctionnement circulateur Grundfos >>>
