Douchette ne tient pas sur la colonne
Question Forum Plomberie : Douchette ne tient pas sur la colonne
J'ai un petit problème qui m'agace.
Ma douchette ne tient pas sur la colonne, elle glisse toute seule.
J'ai tourné le "robinet" qui permet de régler la hauteur, mais je n'arrive pas à monter la douchette et, lorsque j'y arrive, elle descend toute seule.
Auriez-vous une solution ?
29 novembre 2023 à 17:53
Je me suis mal exprimé, il ne s'agit pas d'un "robinet", mais d'une mollette, et il s'agit du support coulissant de la barre de la colonne de douche.
30 novembre 2023 à 08:39
Bonjour Marie3331. Avez-vous résolu votre problème de regard bouché ?
Sinon, pour la molette on ne sait pas quoi vous dire.
Ici on regarderait si elle tourne dans le vide ou non, et si la pièce de serrage est en état.
A la limite on démonterait pour voir.
On vous laisse observer le système.
30 novembre 2023 à 11:37
La mollette ne tourne pas dans le vide. En ce qui concerne le regard bouché, l'Entreprise a réussi à faire glisser une caméra et on y voit nettement les racines. Il s'avère qu'un rhododendron en était la cause, que j'ai fait enlever. J'ai dévié la descente de gouttière afin que l'eau n'aille pas directement dans le regard.
Cela peut permettre à l'Entreprise d'éviter de casser l'allée pour changer le drain, du moins pour un certain temps.
30 novembre 2023 à 16:11
Si des racines sont passées elles ont trouvé un passage.
Ici ce sont des algues qui ont poussé, sans qu'on sache comment.
Citation :Donc l'extrémité doit serrer sur la pièce mobile. Il faut que vous approfondissiez, voire vous faire aider.
30 novembre 2023 à 17:28
Oui, je vais regarder cela de plus près demain avec un ami. Merci.
30 novembre 2023 à 17:54
