Test mise en eau douches Grohe encastrées
Question Forum Plomberie : Test mise en eau douches Grohe encastrées
Je suis en train d’installer deux douches Grohe Grohtherm SmartControl.
J’ai bien suivi les recommandations mais il y a une chose que je ne comprends pas : comment tester les raccords qui seront situés derrière le placo et le carrelage ?
Il y bien des bouchons à mettre sur une plaque à visser pour mettre en eau mais je ne comprends pas comment l’air qui est à l’intérieur des tuyaux va pouvoir s’échapper lors de la mise en eau et donc d’être sûr à 100% que mes raccords de douches ne fuient pas avant de mettre placo et carrelage...
Pouvez-vous m’éclairer ?
D’avance merci.
D’avance merci.
12 janvier 2021 à 22:31
Peut-être tout simplement en étant sûr de ses soudures ?....
Sinon, si les soudures sont mal faites et s'il y a une fuite (ou deux) l'air s'échappera encore plus facilement que l'eau, il suffit de lui laisser le temps ou de mettre une solution moussante sur les raccords.
Mais franchement je n'ai jamais vu personne faire ce genre d'exercice. Pour faire une fuite sur une soudure à l'étain qu'on réalise avec un soin tout particulier, il faut vraiment le faire exprès!
Bon courage.
Bon courage.
13 janvier 2021 à 07:54
Bonjour Archism.
Il faudrait préciser de quels types de raccords il s'agit.
Citation :Justement, on ne cache pas de raccords inaccessibles, sauf s'il s'agit de raccords brasés. Les documents constructeurs précisent bien que les thermostatiques sont apparents. Le raccordement est des plus classiques, au droit des sorties douche qui elles, sont brasées sur les tubes en cuivre.
13 janvier 2021 à 09:34
