Température chaudière 55° mais ballon à 16° ?
8663
Questions / Réponses Forum Plomberie : Température chaudière 55° mais ballon à 16° ?
Marie56
Marie56
Je me questionne et m'inquiète concernant la température de mon ballon d'eau chaude.
Nous avons une chaudière Saunier Duval à condensation avec chauffage au sol.
En ce moment même, la température affichée sur la chaudière est de 55° pour les robinets et 33° pour le chauffage 33°.
Ce qui m'inquiète c'est la température inscrite sur le ballon qui oscille entre 14° et 16° cet après-midi.
Lorsque j'appuie sur +, il est noté 59.5°.
Cela signifie-t-il que le ballon devrait être à 59.5° mais qu'il est réellement à 16° ?
Je lis partout qu'une température en dessous de 50° est dangereuse pour le développement de bactéries et m'inquiète.
Je précise que l'eau est rapidement chaude lorsque je la fais couler.
Merci de votre aide. loveliness
24 janvier 2022 à 17:54
Proposer une réponse à Température chaudière 55° mais ballon à 16° ?
  • 1. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 2. Ballon eau chaude perte température rapide sans puisage
    N°8141 : Bonjour à toutes et tous. J’ai une question fonctionnelle concernant ma chaudière Vitodens 222-f. Est-ce normal que ma chaudière se remette en route toutes les 45 minutes pour réchauffer le ballon d’eau chaude...
  • 3. Avoir eau plus chaude que température chaudière
    N°2399 : Bonjour, j'ai une chaudière au fioul chauffage et eau chaude mais le ballon d'eau chaude (200 litres) est séparé de la chaudière, il est à 1m. Quand je règle la température de la chaudière sur 60 degrés l'eau chaude est à...
  • 4. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
  • 5. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 6. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 7. Pas d'eau chaude entre la chaudière et le ballon d'eau chaude
    N°9017 : Bonjour. Je suis dans un appartement avec une chaudière (qui alimente la cuisine et le salon), reliée à un ballon d'eau chaude qui alimente la salle de bain en eau chaude. Depuis quelques jours, j'ai de l'eau chaude de...
  • 8. Problème température robinets thermostatiques
    N°56 : Problème de température d'eau : Je viens d'acheter une cabine de douche avec des robinets thermostatiques. J'ai beaucoup de mal à régler la température, soit c'est brulant, soit c'est super froid et lorsque l'on arrive à...
  • 9. ballon d'eau chaude 300l température pas très élevée
    N°227 : J'ai fait installer un ballon d'eau chaude de 300l, il y a 3 mois. Depuis quelques semaines, la température de l'eau chaude n'est pas très élevée. Sur mon thermostat, le réglage est au maximum. Merci pour vos réponses.
  • 10. Ballon Altech baisse de température rapide
    N°8659 : Bonjour. Depuis quelques temps mon ballon Altech 300 litres baisse rapidement en température et met très longtemps à chauffer voire obligé de mettre sur boost et aucun message d'erreur. J'ai vu précédemment de...
>>> Résultats suivants pour : Température chaudière 55° mais ballon à 16° ? >>>
demontage ancien mitigeur 02forum plomberie probleme wcbricovideo evier vue de dessouseclairage passerelle mornay
