Avoir eau plus chaude que température chaudière
2399
Problèmes plomberie maison : Avoir eau plus chaude que température chaudière
Bonjour, j'ai une chaudière au fioul chauffage et eau chaude mais le ballon d'eau chaude (200 litres) est séparé de la chaudière, il est à 1m. Quand je règle la température de la chaudière sur 60 degrés l'eau chaude est à la même température, le thermostat du ballon n'y change rien, et si je baisse la température de la chaudière à 40 degrés automatiquement je baisse la température de mon eau chaude, alors est-ce normal ? Et le problème peut-il être réparé par un plombier ou un électricien ? Merci d'avance pour vos réponses.
02 janvier 2008 à 00:38
Fiches 1 plomberie bricolage
Normalement, il doit aussi y avoir un thermostat sur votre ballon d'eau chaude. Cherchez bien.
J'ai la même installation et j'ai eu la surprise de découvrir un thermostat sur le ballon en démontant le panneau de dessus.
Ce thermostat déclenche la chaudière indépendamment de sa production de chaleur pour le chauffage des radiateurs.
Pierre
29 décembre 2009 à 16:38
Proposer une réponse à Avoir eau plus chaude que température chaudière
  • 1. Panne eau chaude sanitaire chaudière Geminox Fontaline 30S
    N°7928 : Bonjour. Je n'ai plus que de l'eau à peine tiède au robinet alors que ma chaudière Geminox (fuel) Fontaline 30S s'allume parfaitement, démarre bien, ne fume pas et ce n'est apparemment pas elle le problème. La pompe...
  • 2. Température eau chaude variable dans la douche
    N°5577 : Bonjour, Un technicien est venu détartrer la chaudière de mon appartement car je n'avais plus de débit d'eau chaude dans les robinets (cuisine/salle de bain). Problème résolu. Cependant, en détartrant la chaudière, il a...
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Chauffe-eau électrique avec serpentin d'eau chaude chaudière eau chaude faible
    N°5247 : Bonjour, la température eau chaude sanitaire de mon ballon est peu élevée, les robinets thermostatiques ne fonctionnent quasi-pas (variation de température a peine marquée entre le mini et le maxi a la douche ou au autres...
  • 5. Réglage température ballon d'eau chaude
    N°241 : Bonjour, Est-il possible de régler la température d'un cumulus ? L'eau chaude qui en sort est brûlante et j'aimerais bien pouvoir baisser sa température !! Merci.
  • 6. Réglage température ECS chaudière gaz Themis 223
    N°2934 : Bonjour, j'ai une chaudière gaz mixte Saunier Duval Themis 223. Lorsque je puise de l'eau, celle-ci est à 90°C. Je n'ai pas de réglage de température ECS en façade de la chaudière. Comment régler la température ? Y a-t-il...
  • 7. Problème pression d'eau chaude sanitaire sur chaudière fioul
  • 8. Ballon eau chaude perte température rapide sans puisage
    N°8141 : Bonjour à toutes et tous. J’ai une question fonctionnelle concernant ma chaudière Vitodens 222-f. Est-ce normal que ma chaudière se remette en route toutes les 45 minutes pour réchauffer le ballon d’eau chaude...
  • 9. Problème eau chaude douche
    N°9297 : Bonjour à toutes et tous. Je me permets de solliciter la communauté plombier ce soir car je rencontre un souci avec l'adduction d'eau chaude dans ma douche et cela fait plusieurs semaines que je n'arrive pas à le...
  • 10. Installer ballon d'eau chaude sur chaudière murale
    N°3127 : Bonsoir, je possède une chaudière murale 23 Kw à production d'eau chaude instantanée et désire mettre des mitigeurs thermostatiques dans ma salle de bain. Malheureusement les seuls robinets soi-disant compatibles sont très...
>>> Résultats suivants pour : Avoir eau plus chaude que température chaudière >>>
thermostat ballonpanne chauffe eau 01probleme demontage mitigeur douche kwcla marchande de chapeaux
