De la vapeur sort par les robinets
2367
Conseils plomberie réparation : De la vapeur sort par les robinets
Bonjour et merci d'avance s'il y a des réponses. J'ai expérimenté deux fois l'expérience suivante : un cumulus neuf vient d'être installé, après environ une grosse journée sans problème d'eau chaude, voilà que les robinets sortent de la vapeur brûlante sous pression... En premier lieu j'ai pensé que l'entrée d'eau froide était bouchée, après vérification cela ne semble pas être le cas, le cumulus se remplit bien. J'ai aussi constaté au moment du problème de l'eau sous le cumulus donc sans doute évacué par le groupe de sécurité. Quand j'ouvre le robinet pour évacuer la pression et après avoir atteint l'électricité (je n'ai pas coupé l'arrivé d'eau froide), après d'un temps très long avec que de la vapeur et sans eau, j'ai un mélange eau/vapeur... puis tout redevient normal... Je suis donc en train de me demander si cela ne serait pas l'eau du cumulus (alors que le cumulus est rempli) qui se transformerait en vapeur ? Est-ce possible ? Merci.
Vérifier le thermostat du cumulus qui ne doit pas couper lorsque la température est atteinte.
Voir le thermostat et la sécurité de chauffe ?
Merci pour votre réponse, nous allons vérifier tout ça.
10 janvier 2008 à 02:52
Proposer une réponse à De la vapeur sort par les robinets
  • 1. Problème plomberie que de l'eau chaude sort des robinets
    N°5282 : Bonjour, j'ai un problème avec mon ballon eau chaude électrique sur mes robinets je n'ai que de l'eau chaude qui sort il n'y a plus d'eau froide. Pouvez vous m'aider. Merci.
  • 2. Poche d'air eau chaude en sortie des robinets
    N°1590 : Bonjour, depuis que j'ai changé mon chauffe-eau, j'ai des poches d'air dans l'eau chaude qui sort des robinets. Quelle serait la solution à ce problème ?
  • 3. Air sort des robinets en mode eau chaude
    N°9527 : Bonjour, Je vous expose mon problème : il y a 2 mois, mon ballon de 200l de marque De Dietrich m'a lâché (plus d'eau chaude). J'ai fait intervenir un plombier qui m'a changé le thermostat et cela n'a rien changé. J'ai...
  • 4. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 5. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 6. Groupe de sécurité ballon d'eau chaude crache à la fermeture rapide des robinets
    N°5485 : Bonjour, Nouveau membre de ce forum, j'ai cherché la réponse à mon problème sans solution jusqu'à présent. Alors me voici : L'appartement que j'occupe se trouve au 6ème étage, est tout électrique. Je rencontre un...
  • 7. Problème mousse sort du siphon
    N°5852 : Bonjour, J'ai un problème avec mon siphon. Quand je fais la vaisselle, avec de l'eau qui mousse, la mousse sort du siphon pour tomber par terre. Or, il ne fuit pas quand c'est de l'eau normale, même si je tourne à fond les...
  • 8. Pression et air dans mes robinets
    N°9706 : Bonjour. Hier, j'ai purgé et détartré mon chauffe-eau. J'ai rincé le ballon après nettoyage, remplacé l'anode, le joint à lèvres et le groupe de sécurité (entartré et grippé). Après remontage et remplissage de la...
  • 9. Chauffe bains fait vapeur et bruit énorme en chauffage
    N°2182 : Bonjour. Lorsque je mets le chauffage en route sur le chauffe bain, tout va bien pendant environ une demi-heure, 3/4 d'heure, avec les radiateurs qui chauffent. Puis d'un coup, il se met à faire un bruit énorme comme s'il allait...
  • 10. Problème vapeur eau bouillante cumulus
    N°1016 : Je viens de subir une étrange expérience avec mon cumulus. Ce matin j'ai remarqué que les tuyaux en sortant gouttaient anormalement et le chauffe-eau semblait plein à ras bord. J'ai alors tiré de l'eau chaude au robinet le...
>>> Résultats suivants pour : De la vapeur sort par les robinets >>>
lavabo art decotrompe a eauconseils demontage robinetsculpture quai de seine
