Chasse d'eau Allia coule en continu
Question Forum Plomberie : Chasse d'eau Allia coule en continu
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec une chasse d'eau Allia : il semble qu'elle déborde et du coup, coule en continue lors du remplissage.
Si je coupe l'arrivée d'eau puis la remets en service tout de suite après, plus de soucis, l'eau ne s'écoule plus.
J'ai fait mes recherches et j'ai donc commencé par le bas de la cuve, j'ai laissé du vinaigre blanc faire effet quelques heures et j'ai démonté les joints du bas, il y avait des saletés que j'ai nettoyées mais pas mieux.
J'ai aussi tenté de régler simplement le flotteur plus ou moins bas en vissant/dévissant, sans effet. D'ailleurs, lui-même est "coulé" lors du débordement bien qu'il flotte au départ. J'ai remarqué sur certains commentaires ailleurs que si le flotteur était percé, cela pourrait poser soucis, j'ai aperçu un trou je ne sais pas si c'est ça le problème ?
Je vous joins une vidéo du souci ainsi qu'une photo du trou (entouré d'un cercle rouge).
Pourriez-vous me dire quoi faire ? Faut-il changer le flotteur ou démonter autre chose ?
Lien vers la vidéo : https://youtu.be/7M7TMockwZw
21 décembre 2020 à 13:00
J'ai tout démonté et ai finalement changé le système de flotteur, à 25€ c'était correct.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
22 décembre 2020 à 20:43
Bonsoir Seilkane. C'est ce qu'il avait de mieux à faire. Le système de clapet devait être entartré. On démonte, il y a une membrane, on détartre avec du vinaigre ménager chaud, on remonte, et généralement ça suffit. Si la membrane a perdu de sa souplesse il peut aussi y avoir des dysfonctionnement.
Pour 25 € on a plus vite fait.
22 décembre 2020 à 21:57
