Antibélier à membrane devenu inefficace possible obstrué par le calcaire ?
9401
Question Forum Plomberie : Antibélier à membrane devenu inefficace possible obstrué par le calcaire ?
mscpa
mscpa
J'aurais s'il vous plaît besoin d'aide.
J'ai sur une canalisation d'eau froide un antibélier depuis plusieurs années, il s'agit d'un antibélier à membrane que je regonfle de temps à autre. Depuis quelque temps, il ne fonctionne plus du tout, même correctement gonflé, et il y a de gros cognements dans les canalisations, notamment par exemple quand le remplissage du réservoir WC est terminé ou bien quand la machine à laver a fini également son remplissage.
Il y a énormément de calcaire dans ma région, et donc, avant de démonter (je ne suis pas expérimenté), je me demandais si par hasard, l'entrée de l'antibélier ne pourrait pas être bouchée par le calcaire car je trouve étrange ce non-fonctionnement alors que gonflé... Et je me dis que s'il y a énormément de calcaire à l'entrée, il pourrait y avoir très peu de communication entre la canalisation et l'intérieur de l'antibélier...
Est-ce une idée totalement stupide ou bien pourrait-on envisager que ce soit cela la cause du non-fonctionnement ?
À l'avance, je vous remercie tous pour votre aide sur le sujet.
09 mars 2023 à 20:43
Proposer une réponse à Antibélier à membrane devenu inefficace possible obstrué par le calcaire ?
  • 1. Chaudière ELM Leblanc échangeur à plaque obstrué
    N°7739 : Bonjour, Ma chaudière a moins d'un an et l'échangeur à plaque se bouche régulièrement (tous les 15 jours) en période hivernale. Je vous passe tous les détails, mon installateur est déjà revenu au moins 7 fois et le...
  • 2. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 5. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 6. Raccordement PVC 2 x 40 100 compliqué
  • 7. installer clapet anti-retour membrane anti-bélier
    N°296 : Bonjour. Je viens d'avoir une fuite importante à cause de la rupture d'un bocal d'un système de filtration Pilotephos (adoucisseur d'eau). Après contact avec le fabricant, il m'a indiqué que cette casse était due soit à des...
  • 8. problèmes d'eau calcaire
    N°113 : Bonjour, j'ai de gros problèmes de calcaire-tartre. Quand je démonte le brise-jet de mes robinets, je retire pas mal de graviers de 1 a 3 mm !!! Même chose dans l'arrivée d'eau de la machine à laver. Je démonte mes robinets...
  • 9. Douche avec siphon plat bouchée
  • 10. Calcaire sur joint de chasse d'eau
    N°2860 : Bonjour, ma chasse d'eau ne cesse de couler, le joint est plein de calcaire, comment faire pour le nettoyer ? Si j'utilise un produit anti-calcaire vais-je faire fondre ce fameux joint ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Antibélier à membrane devenu inefficace possible obstrué par le calcaire ? >>>
debouchage canalisation furetgoutte a goutte cartouche anti calcaireplus de pression d eaulave linge/four chauffe plus
