Soudure canalisation alimentation chauffe-eau
Dépannage plomberie : Soudure canalisation alimentation chauffe-eau
Bonjour, je vais devoir installer un chauffe-eau fonctionnant au propane. Je vais souder le tuyau de cuivre pour l'arrivée de ce gaz, la soudure ne peut pas se faire à l'étain, pourriez-vous m'indiquer quelle soudure utiliser, j'ai entendu parler de la brasure d'argent ?
La brasure à l'argent 40 % convient très bien.
A l'étain, c'est aux normes pour le gaz.
NEGATIF ! L'étain n'est pas adapté, ni règlementaire pour les tuyaux dédiés au gaz.
Conseils 4 plomberie bricolage
Je confirme : jamais de soudure à l'étain sur une tuyauterie gaz. L'étain réagit avec le butane et le propane et finit par se désagréger. Le risque minimum c'est des injecteurs toujours obstrués ou au pire une fuite majeure (déboitement d'un raccord par dégradation de la soudure). Pire si il y a une soudure à l'étain sur votre installation de gaz, vous perdrez le bénéfice des assurances incendie et risque du gaz...
13 novembre 2008 à 03:03
