Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
732
Bricolage conseils plomberie : Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
Bonjour, un ami et moi avons un problème : il possède un immeuble en ville. Au rez-de-chaussée un garage / atelier, et aux étages 2 appartements loués. Le robinet d'arrivée d'eau général est dans son garage et monte aux appartements par un tuyau en polyéthylène de 32 mm. Il n'a qu'un compteur général et fonctionne avec des sous-compteurs.
Il voudrait installer dans son garage / atelier un lavabo (avec petit cumulus) pour se laver les mains et un WC.
Pour l'évacuation des eaux, pas de problème. Mais pour l'arrivée d'eau problème : comment faire pour purger toute l'eau située dans la colonne montante de 32 mm ?
On va faire fermer les robinets d'arrivées de chaque appartement. Ensuite il a acheté un té, on va couper le tuyau montant de 32 mm et installer ce té et faire donc cette dérivation.
Je vous le répète, comment faire pour vidanger toute l'eau de cette colonne montante en polyéthylène de 32 mm ? Existe-t-il des robinets auto-perçeurs ? Peut-on geler le polyéthylène en 2 points pour y faire le piquage ?
Super site...
Questions 1 plomberie maison
Bonjour, il faut fermer le robinet d'arrêt au compteur comme ça plus de pression et vous travaillerez tranquillement. Il y aura peut-être quelques gouttes mais ce n'est pas grave. Conseil : utilisez de la plomberie sans soudure. Bon courage.
Questions 2 plomberie maison
Une solution simple consisterait à utiliser une vanne auto-perceuse. Les compagnies de distribution d'eau utilisent cette solution depuis des années. L'avantage c'est que vous pourrez travailler sous pression même si des jets d'eau apparaissent au perçage, elle s'arrête au tour de clé suivant grâce au joint de picage. Prévoyez tout de même le ciré et les lunettes.
13 novembre 2008 à 03:03
Proposer une réponse à Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène
  • 1. Purger une arrivée d'eau de réservoir wc pour faire des soudures
    N°4526 : Bonjour Je dois purger un tuyau cuivre d'arrivée d'eau de réservoir wc pour me permettre de faire une soudure. Cela fait une heure que je souffle dans le tuyau en ayant pris soin de fermer l'arrivée d'eau générale et d'ouvrir...
  • 2. Débit fourni colonne montante pour 4 appartements
    N°9427 : Bonjour. Suite à mon premier achat d'appartement, j'attaque la rénovation et me pose quelques questions quant au débit fourni par la colonne d'eau actuellement en place dans l'immeuble (1900). La colonne est plus récente,...
  • 3. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 4. Sens ouverture vanne d'arrivée d'eau
    N°9555 : Bonjour. Je viens d'acheter un appartement (années fin 60) la tuyauterie passe dans la dalle et est fatiguée, je compte donc redémarrer ma plomberie en partant de la vanne d'arrivée principale de l'appartement. Celle ci...
  • 5. Colonne de douche arrivée d'eau non instantanée
    N°5378 : Bonjour, Je vous expose un petit problème que j'ai sur une colonne de douche hydromassante, à chaque première utilisation le matin, l'arrivée de l'eau est un peu longue 30 à 40 secondes et après la pression est correcte,...
  • 6. Fuite colonne robinet mitigeur douchette cuisine
  • 7. Cuivre ou PER pour colonne montante d'eau froide
    N°3524 : Bonjour, la canalisation en plomb de mon immeuble doit être changée, à présent les devis optent tous pour du cuivre, ne vaudrait il pas mieux du PER (son équivalent avec un autre nom... ?) ? Autre question : L'un des plombiers...
  • 8. Avis travaux rénovation colonne d'eau froide montante
    N°6051 : Bonjour, Nous avons voté en copropriété, la rénovation des colonnes d'eau froide montante dans la totalité de l'immeuble. Étant jeune propriétaire (naïf...) je pensais qu'ils allaient simplement remplacer les colonnes...
  • 9. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 10. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
>>> Résultats suivants pour : Purger colonne montante arrivée d'eau en polyéthylène >>>
robinet douchettemecanisme chasse  d eaudemontage caches robinet porcherreparation robinets baignoire
