Surveiller le niveau d'une citerne d'eau
4621
Bricolage réparation plomberie : Surveiller le niveau d'une citerne d'eau
Comment peut-on faire pour surveiller le niveau d'eau de la citerne d'un réservoir ? Merci.
11 décembre 2009 à 22:38
Questions Forum plomberie 1
PL
PL
13 521 messages
Percer en point bas un petit trou, installer une vanne, mettre un petit tube rigide transparent le long de la citerne, et vous verrez le niveau.
Vous pouvez effectuer des marques sur le tube pour les litrages. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 12:32
Questions Forum plomberie 2
Il existe une quantité de systèmes de jaugeage pour les réservoirs qui vont du simple flotteur équipé d'une tige graduée à des jauges électroniques très sophistiquées qui peuvent vous dire "papa, maman" et autres choses !
Il faut préciser votre besoin et donner quelques détails (ou photo) sur votre stockage pour mieux vous orienter.
12 décembre 2009 à 09:02
Questions Forum plomberie 3
JF
JF
2 768 messages
Pour aller dans le sens de l'internaute (2), la solution de PL étant top, mais s'adressant à un bricoleur averti :
Il existe en GSB, pour une quinzaine d'euros, des petits systèmes pour citernes à mazout, constitués d'un flotteur relié à un cadran gradué par un petit câble. Cordialement
17 décembre 2009 à 01:15
Proposer une réponse à Surveiller le niveau d'une citerne d'eau
  • 1. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 2. Pression pompe circuit d'eau citerne de toit qui déborde
    N°7719 : Bonjour, J'habite le premier étage d'un immeuble dans un pays qui ne dispose pas d'un réseau d'eau sous pression. L'eau est distribuée pendant quelques heures deux à trois fois par semaine. L'eau est stockée dans une...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Chasse d'eau alimentée par citerne
    N°2004 : Bonjour, Je souhaite alimenter ma chasse d'eau avec de l'eau de pluie récupérée dans une citerne. Celle-ci étant située à un niveau plus élevé que le réservoir de la chasse, l'eau arrive jusqu'à celle-ci sans problème....
  • 5. Fuite d'eau et pas d'explication
    N°6909 : Bonjour à tous, Mon histoire est sans doute très bizarre mais bien réelle. Je suis parti en vacances quelques jours en octobre 2016 et en revenant une mauvaise surprise m'attendait, une fuite au niveau du grenier de mon...
  • 6. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 7. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 8. Fuite au niveau raccord quel est ce type de raccord ?
  • 9. Chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité
    N°3576 : Mon chauffe-eau goutte beaucoup au niveau du groupe de sécurité et les 2 sont neufs. L'installation d'un vase d'expansion entre le groupe de sécurité et le cumulus est-elle compliquée ? Merci.
  • 10. Broyeur Watermatic W12P fuite au niveau supérieur
    N°7920 : Bonjour. Nous venons de le démonter complétement, le remontage effectué nous avons fait 6 essais de chasse d'eau sans problème, le 7ème essai, le problème est de nouveau là, fuite au niveau supérieur au milieu du...
>>> Résultats suivants pour : Surveiller le niveau d'une citerne d'eau >>>
groupe de securite plomberiethermostat chauffe eauraccord evacuation siphon plomberie siphon raccord degats des eaux avis travaux 03
