Cherche WC sortie en 80
4620
Conseils plomberie écologique : Cherche WC sortie en 80
Existe t-il d'autres marques que "Porcher" qui fabriquent des wc avec sortie en 80 ?
D'avance, merci. Cordialement
11 décembre 2009 à 14:30
Post 1 forum plomberie
PL
PL
13 531 messages
Je ne les connais pas toutes, mais oui il y a d'autres marques plus ou moins de bonne qualité. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:16
Proposer une réponse à Cherche WC sortie en 80
  • 1. WC sortie verticale ASPIRAMBO à remplacer
    N°1087 : Bonjour, mon WC étant bouché, je l'ai démonté. Ce WC est de type ASPIRAMBO (PORCHER), à sortie verticale, de diamètre 80. Je souhaite le remplacer, mais je ne sais quel modèle choisir, surtout que le trou d'évacuation se...
  • 2. Raccord WC sortie verticale sur évacuation diamètre 80 cm
    N°3715 : Bonsoir. Comment raccorder mon nouveau WC sur un tuyau de 80 de diamètre, sachant que la sortie est un T femelle ? Merci.
  • 3. Remplacer un WC Porcher sortie verticale aspirambo
    N°6660 : Bonjour. Je cherche à remplacer mon WC Porcher à évacuation verticale aspirambo. Il me semble qu'un WC suspendu avec bâti autoportant au sol (cloison arrière trop légère) serait une solution. Je garderai la tubulure...
  • 4. Changement WC conseil pour raccordement horizontal
    N°5703 : Bonjour, Je veux changer mon WC (le nouveau est à évacuation horizontale contrairement à l'existant) mais j'ai un doute sur le raccordement à faire. A priori, le manchon PVC blanc Nicoll qui se termine dans le manchon gris...
  • 5. Remplacement de WC Porcher sortie verticale
    N°5142 : Bonjour à toutes et tous, Je recherche une solution pour remplacer un vieux WC Porcher à sortie verticale. Le soucis est que le tuyau d'évacuation de diamètre 80 est très près du mur (120 mur-centre du tuyau - voir...
  • 6. Raccorder WC sortie verticale
    N°906 : Bonjour à tous et merci d'avance pour tout éclaircissement. Puis-je installer un WC dans un tuyau d'évacuation de 80 mm existant ? Celui-ci ne fait que 3 m avant de rejoindre, via 2 coudes à 45°, un tuyau de 100 mm, avec une...
  • 7. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 8. Problème WC sortie verticale
    N°544 : Bonjour. Dans les magasins (même spécialisés) je ne trouve que des WC à sortie verticale mais arrière. Si quelqu'un peut m'indiquer une adresse pour trouver un WC avec sortie verticale avant, on m'a dit que ce serait un ancien...
  • 9. Raccord WC sur attente en 80
    N°8723 : Bonjour. Je suis embêté dans la rénovation d'une pièce qui va devenir une salle de bain avec WC / douche et évier. Ma sortie existante est en 80. Le coude est raccordé ensuite à la récupération de l'évier et le tout...
  • 10. Fuite entre sortie cuvette et manchon évacuation WC
    N°10143 : Bonjour. J'ai acheté des WC neufs avec une évacuation horizontale sous la cuvette. Malheureusement, mon trou d'évacuation se trouve à seulement 8 cm du mur, alors qu'il aurait dû être à 12 cm pour pouvoir utiliser...
>>> Résultats suivants pour : Cherche WC sortie en 80 >>>
collier plomberie pvcpince plomberiereparation plomberie mauvaises odeurs evier bricovideoplan evacuation des eaux usees maison 1
