Chasse d'eau alimentée par citerne
2004
Bricolage Conseils plomberie : Chasse d'eau alimentée par citerne
Bonjour, Je souhaite alimenter ma chasse d'eau avec de l'eau de pluie récupérée dans une citerne. Celle-ci étant située à un niveau plus élevé que le réservoir de la chasse, l'eau arrive jusqu'à celle-ci sans problème. Cependant, la pression étant insuffisante, le mécanisme de la chasse ne déclenche pas le remplissage du réservoir. Existe-t-il une solution autre qu'un surpresseur ? Sinon, quel type de surpresseur dois-je installer ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Il suffirait peut être tout simplement d'augmenter le diamètre du tuyau d'alimentation de la chasse pour avoir une poussée plus importante.
Fiches 2 plomberie bricolage
Sam
Sam
215 messages
La pression dépend de la hauteur, il faut compter environ 1 bar tous les 10 mètres de colonne d'eau, si vous ne pouvez pas augmenter la hauteur il faudra mettre un surpresseur.
Proposer une réponse à Chasse d'eau alimentée par citerne
  • 1. Ecoulement anormal chasse d'eau WC suspendu
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Problème arrivée d'eau chasse WC Geberit
    N°6203 : Bonjour à tous, Ma vie est un enfer depuis quelques jours. Je vous explique, il y a deux WC Geberit suspendu à la maison qui sont reliés tous les 2 à une citerne d'eau de pluie. Depuis plusieurs jours, l'arrivée d'eau se...
  • 5. Chasse d'eau neuve qui fuit
    N°7717 : Bonjour à tous. Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin. La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans...
  • 6. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 7. Chasse d'eau flotteur clapet remonte pas correctement
    N°7545 : Bonjour. Un grand classique je suppose, mais je suis bien démuni : ma chasse d'eau (bien ancienne) quand je l'actionne, ne remonte pas correctement. Apparemment le flotteur en remontant ne referme pas bien le "clapet" (?). ...
  • 8. Trouver joints pour Fuite chasse d'eau Ifö
    N°1540 : Bonjour, j'ai des toilettes de marque Ifö. Savez vous où je pourrais me procurer des joints de cette marque ? Merci.
  • 9. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 10. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau alimentée par citerne >>>
trompe a eaupanne chauffe eau 01bricovideo eau coule au niveau du groupe de securiteprobleme chasse d eau wc suspendus bricovideo
