Peut on couper l'eau chauffe bain électrique
Fiches travaux plomberie maison : Peut on couper l'eau chauffe bain électrique
Bonjour, je voudrais savoir s'il y a un risque de détériorer un ballon d'eau chaude électrique si je coupe l'arrivée d'eau. Merci.
23 avril 2008 à 18:19
Matériaux 1 travaux plomberie
Bonjour, si vous voulez couper l'eau pour des travaux, non pas de risque mais par sécurité coupez l'alimentation électrique. Si vous coupez l'eau contre le gel (période d'hiver) vidangez le cumulus et coupez l'alimentation électrique. G.B.
25 avril 2008 à 03:09
- 1. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
- N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
- 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
- N°5967 : Bonjour Mon chauffe-eau (code 881188 code fabricant 416 ça doit être un Atlantic) a 7 ans et a toujours bien marché jusqu'ici. Il a une résistance stéatite. J'ai fait les tests basiques : - arrivée courant au thermostat...
- 3. Chauffe eau électrique en appoint
- N°6885 : Bonjour, Je vais emménager dans un appartement équipé d'une installation chauffage et eau chaude gaz citerne. Les tarifs et clauses de ce système me font un peu peur. Pour le chauffage, j'ai des chauffages d'appoint. Je...
- 4. Chauffe-serviette mixte ne fonctionne pas en électrique
- N°7875 : Bonjour à tous, J’ai emménagé récemment dans un logement neuf, avec 2 salles de bain munies chacune d’un chauffe serviette Tahiti Surf de Finimetal, installés par le promoteur. Ils sont raccordés au chauffage central et...
- 5. Remplacement chauffe-eau électrique sur installation ancienne
- N°7325 : Bonjour, M. le plombier / retraité (ou expérimenté en vieilles installations) qui voudra bien m'aider. Je dois remplacer le Lemercier Frère de 100 L qui s'est mis à fuir au bout de 40 ans (au moins) sans aucune...
- 6. Problème chauffe-eau électrique capricieux
- N°6762 : Bonjour, Le chauffe-eau électrique (marque Sate, 150 l) de l'appartement que je loue a été changé récemment (environ un an). Il y a trois semaines, avant que je parte en voyage, il a émis des bruits inhabituels et s'en...
- 7. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
- N°9285 : Bonjour. Je suis un nouveau membre et je m'excuse d'avance si j'utilise mal ce forum pour poser mes questions afin d'obtenir de l'aide pour mon problème. J'ai fait installer un chauffe-eau De Dietrich en août 2016, suite à...
- 8. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
- N°6390 : Bonsoir à tous, J'ai constaté ce matin l'absence d'eau chaude au réveil... :cry: Je pensais au départ à un problème de connecteur jour/nuit qui serait à changer. J'ai mis le connecteur en mode jour, le chauffe eau s'est...
- 9. Cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit
- N°5679 : Bonjour. Le cumulus de la salle de bain fuit quand il se remplit. Une fois complétement plein ça ne goutte plus. J'ai pris le robinet où se trouve la fuite. Désolée mais je n'y connais pas grand chose. S'agit-il d'un...
- 10. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
- N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
