Problème siphon Turboflow aucun débit pourquoi
Question dépannage plomberie : Problème siphon Turboflow aucun débit pourquoi
J'ai installé un siphon Turboflow mais il n'a aucun débit pourquoi ?
Cela pourrait-il être dû à un manque d'aspiration sur un point haut ? Problème de couplage avec le siphon du lavabo voisin branché en série sur le tuyau d'évacuation général ?
Je vous remercie de votre aide !! A bientôt.
09 août 2013 à 08:20
Conseils 1 forum plomberie
Aspiration sur un point haut ?.....
Siphon turboflow branché en série avec un siphon de lavabo?....
Votre phrase mérite une explication ou mieux un schéma ! Je n'ai pas la moindre idée de ce que vous voulez dire...
09 août 2013 à 14:23
Conseils 2 forum plomberie
Bonjour. Le siphon Turboflow fonctionne bien à condition qu'il puisse "respirer", comme vous suggérez avec une canalisation aval à l'air libre. Si ce n'est pas le cas le débit est limité. La pose d'un clapet d'égalisation des pressions peut résoudre le problème. Voir en question 5521.
09 août 2013 à 14:37
Conseils 3 forum plomberie
Merci beaucoup de votre aide. Je vais installer ce clapet.
Bonne soirée.
Mireille
Bonne soirée.
Mireille
09 août 2013 à 20:03
Conseils 4 forum plomberie
Bien reçu Mireille. On suppose que le Turboflow équipe un bac de douche, et qu'en amont du raccordement sur le tube d'écoulement que l'on espère de 40 mm minimum se trouve un lavabo sans prise d'air.
Avant de mettre un clapet comme sur la photo de la question 5521, vous démontez le siphon du lavabo (ce qui revient à effectuer une mise à la pression atmosphérique de la canalisation) et vous faites un essai de l'écoulement du bac à douche.
Matériel nécessaire : deux seaux, un pour le lavabo pour éviter d'inonder la salle de bains, l'autre pour jeter d'un coup 10 l d'eau dans le bac. On ouvre la fenêtre pour évacuer l'odeur d'égout.
09 août 2013 à 22:34
Conseils 5 forum plomberie
Bonjour GL.
Merci beaucoup de vos conseils. J'ai ouvert le siphon comme vous me l'avez indiqué et ça marche beaucoup mieux, bien que je sois obligée d'utiliser de temps en temps la ventouse "déboucheuse" pour aider à l'amorçage du système turbo.
Mireille.
Mireille.
14 août 2013 à 06:20
Conseils 6 forum plomberie
Bien reçu Mireille. Malgré cette mise à l'air provisoire, il semble que l'écoulement ne se fasse pas bien. L'idéal serait que la sortie du bac se fasse en 40 mm et que le raccord se fasse sur un tube de 50 mm minimum, avec une mise à l'air bien placée. Maintenant que vous connaissez les causes du dysfonctionnement, il faut prendre quelques décisions.
Cordialement, GL.
Cordialement, GL.
14 août 2013 à 13:54
