Sanibroyeur refoule dans la douche
Question forum plomberie : Sanibroyeur refoule dans la douche
Impossible de faire revenir mon artisan (bien sympathique et qui a fait un super travail pour la rénovation de ma salle de douche par ailleurs), pour résoudre mon problème de refoulement du Sanibroyeur ; je vous explique :
1 lavabo et douche reliés ensemble en diamètre 32, au premier étage de la maison.
2 même chose, et, indépendamment, pour Sanibroyeur (SFA puissant) et chauffe-eau (là, cela me parait bizarre qu'ils soient reliés).
3 1 et 2 évacuent verticalement vers le bas (plafond du rez-de-chaussée) vers une évacuation horizontale en légère pente, comme d'habitude, en diamètre 40.
Cela refoulait (légèrement cependant) vers la douche (après avoir activé la chasse) et aussi vers le trop plein du chauffe-eau: désagréable quand même !
Mon artisan revient et m’installe deux vannes anti-retour : une, en sortie du chauffe eau et l'autre, après la jonction lavabo douche.
Cela refoule toujours, et mon artisan me dit qu'il ne voit pas pourquoi.
Depuis, il me promet de revenir mais ne le fait pas ; bon je pourrai envoyer dans ce petit village lettre recommandée avec AR etc. mais si vous pouviez m'aider à résoudre le problème, cela serait sympa, car cela dure depuis plus d'un an !
Voici un schéma plus parlant (je l'espère).
1er étage (Sanibroyeur + chauffe-eau avec vanne ar1 en sortie) ( douche + lavabo) évacuation vers le plafond du Rdc en 40, avec vanne AR 2 sous douche/lavabo.
Important
1/ à force de cogitation, je me suis dit que c'est peut-être une question d'onde de surpression de refoulement et qu'il s’agissait donc d'évacuer : j'ai démonté le siphon et l'ai carrément déposé (je ne peux donc utiliser le lavabo) , et là, miracle CELA NE REFOULE PLUS !!! (léger frémissement sous la bonde de la douche, sans plus, et pas de refoulement apparent dans le trop plein du chauffe-eau) ; je me dis que c'est peut-être une question de prise d'air.
Je remets le siphon et ouvre la bonde du lavabo, pensant créer une prise d'air : là, patatras, un bon refoulement à nouveau.
Pensez-vous que c'est une question de prise d'air, et comment faire pour la créer ? Est -ce que les régulateurs de pression peuvent être utiles ?
2/ évidemment, l'idéal aurait été qu'il y ait deux circuits indépendants (Sanibroyeur, et le reste à part ), mais comme cela n'a pas été fait, je voudrai m'en sortir en l'état si c'est possible.
Est-ce-qu'une évacuation en 40 (au lieu de 32) du Sanibroyeur aiderait à l'affaire ?
Voilà, c'est un peu longuet pour ce problème récurrent (j'ai lu mais rien trouvé) et si vous pouviez m'aider, mes invités vous seront reconnaissants (ne peuvent pas utiliser les WC dans une super douche refaite, c'est un comble !!!).
Merci et bien cordialement :)
Important
10 août 2013 à 00:07
Problème 1 refoulement broyeur
Bonjour. Ce problème est en tout point équivalent à celui de la question 5652. Le fait que vous ayez enlevé le siphon complet du lavabo en obtenant un fonctionnement correct montre que vos tubes ne "respirent pas".
Il faudrait un tube collecteur du sanibroyeur + lavabo de bon diamètre, au moins 50 mm. Mais le fait est qu'il n'y a pas de prise d'air entre sortie du WC et sortie du lavabo, ainsi qu'un tube collecteur trop petit qui s'engorge. 32 mm pour le WC semble faible, même si ce diamètre n'est pas directement responsable du refoulement ; mais davantage les tubes en aval.
Remèdes : un clapet d'équilibrage des pressions et une section suffisante du tube collecteur, et surtout une mise à l'air du tube collecteur.
Il semble que cette installation n'ait pas été bien réfléchie. Ce n'est pas bien difficile dans l'absolu. Le résultat actuel était prévisible.
Nota : le siphon lavabo rempli n'est pas une prise d'air ; quand il est vide ou démonté, oui.
10 août 2013 à 15:06
