Profil du membre oli_vi_er
Membre inscrit oli_vi_er sur le forum Plomberie
oli_vi_er
Multi-Forums
Bonjour GL et merci pour la réponse.
Le tube gris est un tube standard posé par le plombier qui a installé le truc (voir photo).
C'est raccordé avec un joint conique aux pièces blanches et je n'ai jamais eu de problèmes de ce coté là.
En fait, j'ai résolu le problème parce que ça m'énervait vraiment...
Je mets ici comment j'ai fait si d'autres ont le même ennui :
- Démonter le siphon aux deux extrémités (au niveau du T regroupant les bondes et de l'évacuation) ;
- Dévisser les bondes (c'est-à-dire les grilles en métal au fond des bacs, il y a une vis de 10cm de long au centre) ;
- Tenir fermement le siphon par le tube du haut ;
- Placer correctement le joint.
- Visser la grosse partie comprenant les deux évacuations des bacs en tenant bien la bague de serrage du siphon (c'est cette grosse partie qui doit tourner, pas le siphon ; j'ai essayé l'inverse ça ne marche pas bien...) ;
- Serrer suffisamment mais pas trop pour ne pas trop comprimer le joint ;
- Tester si le siphon bouge par rapport au évacuations des bondes, si ça c'est bien solidaire, ça devrait être bon ;
- Remonter le tout, en commençant par engager l'évacuation, puis en vissant les bondes en faisant attention que les joints sur le dessous des bacs soient bien en face, et en finissant par visser la bague du siphon au niveau de l'évacuation.
Voilà voilà... C'est un peu plus compliqué, mais au moins ça fonctionne.
Comme quoi quand on ne réussit pas, il faut persévérer, ça finit par payer ! sweat
fuite siphon d'évier
22 avril 2022 à 12:17
forum consulter ce sujet Siphon d'évier qui fuit
J'ai toujours des problèmes avec le joint du siphon de mon évier qui fuit quand je le remonte.
C'est le premier joint après le T qui raccorde les deux bacs, au dessus du raccord prévu pour l'évacuation du lave-vaisselle (je n'en ai pas d'installé). C'est la partie démontée sur la la photo ci-jointe.
Je sais que le problème vient du fait que le tuyau du bas n'est pas parfaitement droit par rapport à celui du haut, mais cette fois je n'y arrive vraiment pas.
Le joint est en bon état, ce qui m'inquiète un peu plus c'est le filetage de l'anneau de serrage qui saute parfois quand je serre trop ou pas droit.
Y a-t-il une technique particulière pour monter cela sans problème, ou existe il des siphons plus solides ou avec d'autres raccords ne posant pas ces problèmes ?
Merci pour vos avis éclairés avant que je n'achète un autre siphon qui posera peut-être le même problème.
siphon d'évier qui fuit
21 avril 2022 à 23:03
