silicone Grandes Surfaces de Bricolage
74
Bricolage Conseils plomberie : silicone Grandes Surfaces de Bricolage
Objet: vidéo "changement de joint silicone"
Bonsoir, tout d'abord bravo pour votre site. Sur la vidéo du changement de joint en silicone dans la rubrique plomberie, vous utilisez apparemment une cartouche de silicone pressurisée. Ou trouver ce genre de produit car avec le pistolet c'est pas terrible. Merci de votre réponse, Loic.
Vous pouvez trouver des Cartouches de joint silicone pressurisée dans toutes les Grandes Surfaces de Bricolage (GSB), ou dans une bonne Quincaillerie.
Personnellement, je trouve le pistolet très économique et très pratique. Par contre, il faut un bon pistolet (évitez ceux en tôle).
Proposer une réponse à silicone Grandes Surfaces de Bricolage
  • 1. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 2. Dissoudre joint silicone
    N°910 : J'ai acheté une maison et dans la salle de bain, les joints sont faits au silicone. Forcément, un jour cela fuit. Avez-vous l'expérience de la manière de dissoudre les joints, sachant que je ne veux pas altérer le carrelage....
  • 3. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 4. Comment retirer silicone sur le carrelage
    N°84 : Comment retirer du silicone sur le carrelage ?
  • 5. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Remettre du silicone par dessus le joint
    N°3740 : Bonsoir. J'ai fait un joint de silicone autour d'une baignoire, mais je ne pense pas l'avoir bien fait... Est-ce qu'il est possible que je remette du silicone par dessus le joint que j'ai déjà fait, ou est-ce qu'il faut que...
  • 8. Mécanisme WC images forum plomberie recherche conseils dépannage
  • 9. Démontage mitigeur sans vis
    N°7508 : Hello, Savez-vous si ce genre de mitigeur est démontable ? Marque : inconnue (aurait été acheté chez Bricorama) Pas de cache-vis ni vis visibles. :sad: Si non, un bon mitigeur thermostatique (bain+douche) à moins de...
  • 10. Angle horizontal de 10° entre axe du WC et pipe
    N°8124 : Bonjour. J'espère que votre semaine commence pour le mieux. S'il vous plait, pourriez-vous m'aider avec cette question : J'ai installé un WC, mais je me rends compte qu'il y a un angle de 8°/10° horizontal entre l'axe du WC...
>>> Résultats suivants pour : silicone Grandes Surfaces de Bricolage >>>
raccord plomberie bricolageoutillage plomberie bricolagereparation tuyau machine a laver bricovideoreparation plomberie bricovideo
