Comment retirer silicone sur le carrelage
Post forum plomberie : Comment retirer silicone sur le carrelage
Comment retirer du silicone sur le carrelage ?
Normes plomberie maison 1
Afin de retirer le silicone sur le carrelage, utilisez un cutter. Découpez au maximum l'ancien joint de silicone à l'aide du cutter, puis enlevez la totalité des surplus de l'ancien joint de silicone restant, à l'aide d'un tampon à récurer usagé. A l'aide d'un chiffon imbibé d'alcool à 90° ou de trichloréthylène, dégraisser l'emplacement de l'ancien joint. Si vous utilisez du trichloréthylène essayez d'aérer au maximum la pièce. Il est indispensable que le support soit parfaitement propre et sec avant la réalisation d'un nouveau joint. La vidéo est disponible à l'adresse suivante : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE ainsi que la fiche technique : CHANGEMENT JOINT DE SILICONE Il existe également des produits appelés "enlèves-joints" vendus dans toutes les grandes surfaces de bricolage, que nous avons d'ailleurs testés. Ces produits ne sont vraiment pas d'une grande efficacité.
Normes plomberie maison 2
Pour gratter le silicone prenez un ciseau à bois, vous l'utilisez une fois "à l'endroit" puis une fois "à l'envers". Le reste est à nettoyer avec de l'acétone, voire trichloréthylène.
10 décembre 2011 à 15:06
Normes plomberie maison 3
Si la pellicule est mince on peut la gommer avec une gomme à stylo bille... ça marche !
31 août 2013 à 22:24
