Pose d'un sèche-serviette
Question Forum Plomberie : Pose d'un sèche-serviette
Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis.
L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la mention DN 10.
Ma question est d'avoir un avis expérimenté sur la meilleure méthode pour connecter le futur sèche-serviette.
Dans un premier temps, je pense qu'il faudrait que je coupe le tube d'arrivée d'eau qui se termine à une hauteur d'environ 70 cm.
Je suis preneur de toute information, notamment technique, sur les raccords à prendre (je suis novice mais motivé) pour raccorder du DN 10 au sèche-serviette (raccord 1/2).
Je joins une photo de l'emplacement du radiateur.
Merci à tous pour votre future aide.
01 octobre 2023 à 20:21
Bonjour Terrien !
Je ne prétends pas répondre à votre question mais vous propose un tableau de correspondance pour les tuyauteries afin de mieux comprendre, notamment DN10, 1/2, 3/4, 3/8, 12/17, 15/21, 20/27, ...
Les tuyaux arrivant à votre radiateur actuels sont en 3/8 ( DN10 ou encore 12/17 ).
Le sèche-serviettes possède des raccords 1/2 donc il faudra placer des adaptateurs 3/8 => 1/2.
Couper le tube oui ... mais la meilleure solution serait de pouvoir y refaire un filet pour raccorder la suite. Il faut posséder l'outillage.
Cordialement, Martien-071
02 octobre 2023 à 10:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum Plomberie
Tout dépend du type de radiateur que vous souhaitez installer.
Certains sèche-serviettes peuvent être raccordés en prolongeant l'arrivée jusqu'en haut du radiateur, le retour étant par le bas,d'autres, comme Acova, peuvent fournir du sur mesure en fonction de vos arrivées, mais le prix ne sera pas le même.
Couper le tube d'arrivée pour le fileter peut se faire si vous êtes équipé et si la filière passe entre le mur et le tube,mais avant, assurez-vous que le tube sur lequel vous opérez ne risque pas de se dévisser selon qu'il est monté sur raccords ou soudé sur la distribution générale, un filetage en place nécessite une certaine force et il faut être vigilant.
Le 12x17(3x8) est fragile au niveau du filetage, lequel reste toujours un point faible dans la manipulation de celui-ci.
02 octobre 2023 à 16:30
Réponse 3 d'un contributeur du forum Plomberie
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Le radiateur que je souhaiterais poser est un Atlantic Adelis eau chaude 861 W dont les dimensions sont les suivantes 556 x 1 707 x 135 cm.
Je n'avais pas envisagé de prolonger le tube d'arrivée d'eau chaude, ce serait en effet plus facile à raccorder en haut à gauche car pas de coupure et de filetage à créer même si cela semble moins esthétique.
Les modèles ACOVA permettent cela et pas ceux d'Atlantic ?
Il faut que je me renseigne là-dessus.
02 octobre 2023 à 22:24
