Plus de pression eau froide et chaude dans la SDB
Conseils Réparation Plomberie : Plus de pression eau froide et chaude dans la SDB
Il y a une semaine j’ai fait intervenir un plombier pour changer le groupe de sécurité de ballon d’eau et y installer un réducteur de pression. Dans le même temps, notre cuisiniste est venue poser notre cuisine.
Suite à ce jour, nous n’avons plus de pression d’eau chaude + froide dans la SDB, et peu de pression dans la cuisine.
Mon ballon d’eau se situe entre la cuisine où se situe la vanne d’arrêt générale et la SDB.
J’ai fait intervenir mon plombier qui pensait que le réducteur de pression était défaillant est la donc enlevé.
Mais rien à bougé. Nous pensions donc au cuisiniste qui aurait percé un tuyau en installant les caissons bas (mais il y aurait eu une fuite forcément ? Tous les tuyaux sont dans le mur), à un bouchon, mais à quel endroit ?, ou au groupe de sécurité défaillant (est-ce possible sachant qu’on parle d’une baisse de pression d’eau froide également…).
Avez vous déjà rencontré ce problème ?
Mille merci pour vos retours…
23 octobre 2022 à 19:53
Bonjour Miletcla.
Un réducteur de pression s’installe en aval du compteur d'eau juste après le robinet de fermeture générale, et il faut l'associer à un manomètre muni d'une vanne d'arrêt de préférence.
Changer un groupe de sécurité n'a aucune incidence sur la pression des réseaux.
C'est au plombier de résoudre le problème. Devant l'écran c'est difficile.
Faites bien la différence pression et débit.
23 octobre 2022 à 22:03
Pour intervenir sur votre installation, votre plombier a fermé l'eau, et peut-être n'a-t-il pas ouvert suffisamment le-dit robinet après sa réparation, vérifiez si vous le pouvez l'ouverture de ce ou de ces robinets.
24 octobre 2022 à 19:49
